Rozmiar klucza do tulei napinacza paska w tds
Panowie ,pytanie do posiadaczy tdsów, jaki jest rozmiar klucza (rurowego) do przykręcenia tulei po której pracuje ramię napinacza z rolką do paska wielorowkowego?. Chodzi o napinacz który jest przykręcony przez dekielek na ampul o rozmiarze chyba 15mm i pracuje na tulei która jest wkręcona w przedni dekiel pokrywy rozrządu .Tuleja jest po osi koła zębatego pompy wtryskowej.Zawsze jest tak że jak się chce zdjąć napinacz to odkręcając dekielek napinacza to odkręca się on razem z tuleją która powinna zostać w deklu.Muszę to przykrecić bo sączy mi się olej spod niej i leci na silnik.Klucz pewno jest coś powyżej 40 ale dokładnie nie wiem jaki :( .
Proszę o pomoc.
No tak , ja wiem że wymiana oringu jest konieczna, masz absolutną rację że dokręcanie nic nie da bo nigdy w takim przypadku nie dawało. Ale chodzi o ten rozmiar klucza :)) No bez tego klucza to nie ma co do "roboty" podchodzić.
Może by Ci się kolego przypomnialo jaki to klucz. Będę wdzięczny.
Tak tylko napisałem bo z pierwszego postu wynikało żę tylko chcesz dokręcić :D niestety nie mam co sobie przypominać bo w pracy mam specjalnie dospawany klucz do tego bez nr.Jutro moge ci sprawdzić dopiero.
17 mm.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Będę ogromnie wdzieczny. TAm coś będzie powyżej 40 stki ale co to nie wiem .Będę czekal na Twój post. Dzieki
A nie możesz po prostu wziąć suwmiarkę i zmierzyć jaki tam powinien byc rozstaw klucza?
No jasne że mogę ,ale aby to zrobić to trzeba to rozebrać. A to się wykręci razem z napinaczem ,potem aby było prawidłowo to trzeba to rozkręcić i osobno przykręcić tę tuleję nr 3 z odpowiednią siłą.Potem założyć kołyskę napinacza i przykręcić dekielek oporowy kluczem 17 ampul. Jest trochę roboty aby to rozebrać i złozyć aby potem kupić klucz i rozebrać...i złożyć. itd. Łatwiej jest przystapić do pracy z kluczem i zrobić jedną robotę a nie cztery.
Żeś mnie zaskoczył tą poradą ..w amerykańskim stylu. To tak jakby pójść do lekarza z objawami u dziecka że się przewraca i ma klopoty z chodzeniem a lekarz by powiedzial " a "sznurowadła dobrze Pan zawiązał dziecku? " :D
Sorrki,zerknąlem na zdjęcia i fakt-ta śruba jest zakryta kolnierzem od napinacza..
Zlota rada heh :duh:
Żeby się zrehabilitować-przy skladaniu swoich tdsów pociagnąlem delikatnie gwint dekielka pastą żaroodporną (bo musi to być pasta bezmiedziowa-miedź koroduje elektrolitycznie z aluminium). Ale nie sprawdzalem jeszcze tego rozwiązania-nie bylo potrzeby rozkręcania tego napinacza.
Rozmiar klucza to 50mm.A gwintu nie trzeba niczym smarować bo kąpie się w oleju wiec problemy z zapieczonym gwintem nie będzie.Sorki że dopiero dzisiaj odpisałem ale urwanie głowy na nowy rok :D
Normalnie informacja na wagę złota :D bardzo Ci dziękuję. Teraz tylko trzeba kupić klucz rurowy i po temacie. To prawda że końcówka gwintu jest w oleju ,ale właśnie o to chodzi aby sie nie odkręcało jak się odkręca napinacz. Zawsze jak odkręcam dekielek napinacza to mi się wszystko odkręca...chyba że łatwiej jest to wyjąć w całości niż zsunąć kołyskę napinacza z tulei. Tego nie pamiętam niestety....
Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
J.w-chodzilo mi o gwint dekielka,a nie tulei napinacza.
Koledzy , klucz kupiony , wykręcone razem , przykręcone kluczem. Uszczelnione . O-ring był już życiowo odciśnięty.
Temat można zamknąć , choć został mi klucz za 35 zeta :) . auto przygotowywałem bo idzie do sprzedaży dla znajomego , no to mu lipy nie wcisnę , jakby to wyglądało.A w ogóle to się zastanawiam czy sprzedać , facet daje 10 tys ,niby w stosunku do rynku daje dobrze ale jakoś mi tak szkoda :( Mam go już 9 lat i tyle się narobiłem że głowa mała. Chyba się zżyłem z nim.
No bo co ja kupie? za te pieniądze? Chcę 523 na automacie ale to spalanie mnie trochę przeraża w mieście. Dane katalogowe mówią że może dojść do 16..stu?? ale poniżej 13,8 nie ma szans. Stąd moje watpliwości czy sprzedawać. No a ten mój w końcu padnie, pompa albo turbo..itd.No to mam gwoździa.
Za gazowac trzeba. Warszawa to może do takiego. Głupie chore 2.0 w korkach 4dni z rzędu po kilka godzin dziennie stanie o max 2 bieg lato plus klima to 17spalil. Korki, światła ale nie takie ekstremalne to 14l
523 ma bardzo podobnie. W trasie z 10 się zejdzie
No tak.Pijaństwo paliwowe;) To ja sobie sprzedam lub nie sprzedam TDSa i się położę i będę leżał :). W korkach 17 litrów ...to jest ..zwyczajna ZGROZA . Faktem jest że rzędowa szóstka to wzór kultury pracy i można na to patrzyć godzinami. Patrzenie jednak kosztuje. Zadziwiające jest to jak pisałem , że amerykański V6 3,1 litra , jest oszczędniejszy. Powiem szczerze że ta jednostka o której piszę , z wałkiem w kadłubie i laskami popychaczy ,pracuje naprawdę ślicznie. Ale to temat nie na forum BMW . Dziekuję wam wszystkim za pomoc. Może coś wymyślę . Temat chyba można zamknąć?...
