[523i] drgania budą podczas jazdy zimym
od jakiegos czasu zauważyłem ze mam dosc odczuwalne drgania całej budą gdy jadę gdzieś zimnym autem a wiec po nocy czy tez nawet jak postoi pare godzin. wyruszam w trase jade załóżmy 70km\h i czuje te drgania, po 2-3km sie uspakaja a jak auto juz sie zagrzeje to drgan w zakresie 0-200km\h nie ma. na postoju na zimnym silnik pracuje równo. koła też odrzucam bo kiera nie drży, z początku myslalem ze wlasie snieg czy syf z felg sie skleił i zrzuca i jest okej.
zastanawiam sie czego to mogą być objawy ze po chwili pracy sie stabilizuje i buda nie drży, macie jakies pomysły? bo wymianie na zapaś podpory walu, poduszek mostu czy skrzyni srednio mi sie usmiecha.
aaa i czasem tylko na drugim biegu jak puszczam gaz i hamuje skrzynią słychac takie delikatne łułułu ciezko to opisac ale przy zgaszonym radiu slychac, na innych biegach przy hamowaniu skrzynią nic takiego nei ma.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Te drgania to według mnie zimne opony. Normalna sprawa.
dzis rano jak wyjechalem autem z garazu to drgania byly nie wielkie i po 2-3km ucichły, wiadomo ze 70-100km\h najbardziej sie odczuwa takie rzeczy.
silnik nie przerywa i drgania raczej nie pochodza od silnika, zeby falował czy cos podczas przyspieszania czuc bardziej pod spodem ale wiadomo ze sie nosi, natomiast widze jak prawy zagłowek przedniego fotela jak jest wolny to drży.
jak sprawdzic łóżysko oporowe bez domontażu?
wczoraj sprawdzalem zawieszenie na podnosniku rękami kazde kolo to tylko w tylnym lewym jest mały luz na sworzniu krótkich wahaczu lewym, wiec go wymienie ale nie sadze aby to miało wpływ,
czasem tez jadac 100km\h nie ma żadnych drgan a czasem sie pojawiaja delikatne, ale nie kierownicy a budy. moge sie zatrzymac do 0 ruszyc i moze ich nie byc, wiec najgorze co moze byc jak raz jest raz nie bo ciezko dojsc.
co do opon, tez mozliwe bo jezdze jeszcze na letnich 255, a w garazu leza cale kola zimowe i tak schodzi wymenic, a wiadomo ze inna twardosc opony przy niskich temperaturach
