Mam problem z płynem chłodniczym, polega on na tym, że leje się gdzieś na środku auta. Wcześniej lał mi się płyn gdzie jest czujnik od poziomu płynu, to udało mi sie zatamować, ale nadal płyn ubywał. Ostatnio jak troche agresywniej startowałem to na sniegu widziałem pokaźną ilość płynu. Dodam że na szybie od środka robi mi się nalot płynu chłodniczego na szybie( poznałem po smaku) I teraz pytanie, Czy to może być przez nagrzewnicę?
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Możliwość jeszcze jedna oringi na rurkach które wchodzą do nagrzewnicy są stare sparciałe albo pęknięte. Zakładam że przejrzałeś wszystkie połączenia na wężach i nigdzie indziej nie leje.
Sztuką jest zabić muchę boczną szybą
Oringi albo nagrzewnica do wymiany
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
