Jeżeli wymienili górny napinacz i łańcuch,a gość z Aso sugeruje wymiame reszty rozrządu za jakiś czas to pewnie wie,że należało by wymienić,ale w ramach akcji nie mógł tego zrobić bo łańcuch według pomiarów jest ok.Taka procedura.
  • Odpowiedzi 962
Wkur.. to tylko że jednym wymiwniaja tylko część,a innym całość,ale.ale co tam już tego nie ruszam,wymienie prywatnie jak będzie mocno szumieć bo teraz.po mymiane górnego jest git.
Wczoraj wziąłem sie za wymianę napinacza rozrządu górnego.
Oryginalny napinacza ktory wykrecilem z samochodu jest o 5mm dłuższy od nowego. Czy w tym przypadku montować napinacz nowy ?
Obawiam się że nie naciagnie odpowiednio łańcucha
Jeśli dobrze dobrałeś nr napinacza po nr Vin (a pewnie tak) - to zakładać. Jak napinacz dostanie ciśnienie oleju, to na pewno będzie ok. Poza tym, numery części rozrządu w N47 zmieniały się często, więc i napinacz pewnie został lekko zmodyfikowany.
Sprawdź dla pewności jeszcze raz numer tego napinacza i jak się to ma do twojego silnika (z twojego rocznika).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Oryginalny wyciągnięty z samochodu to 11 31 7 797 901 -01 produkcja IWIS a nowy w opakowaniu Febi 28718 a produkcja też IWIS
Samochód e91 z 09 2010 silnik z "c"
Jak wroce do domu to zrobię i wstawienie zdjęcie.
Tak jak pisałem wcześniej statry napinacz jest dluzszy oraz skok starego jest większy niz nowego o 5mm
Edytowane przez Danny87
Ten Febi to odpowiednik:
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/269/2644918_screenshot.1.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/269/2644931_screenshot.2.jpg
Porównaj numery części z tymi z RealOem czy "Bmw Store" do twojego silnika (np po numerze Vin).
sprawdz kolego 2 razy , bo o ile sie nie myle to wlasnie te poprawione napinacze byly wlasnie dłuższe by lepiej napinacz lancuch by nie byl luzny z biegiem czasu , wiec skoro mówisz ze nowy jest krótszy to ciekawe?????:)
Gdyby kolega Danny87 uzupełnił swój opis lub podał który ma konkretnie silnik, to doszli byśmy czy napinacz pasuje na 100% do jego silnika, a tak możemy sobie tylko po-zgadywać i tracić czas...ale gdy podał numer starego napinacza, to wg tego co wkleiłem wcześniej - powinien pasować.
ja mam e91 2008r 143km 318d czy ten silnik tez podlega akcji serwisowej ? dodam ze mam przebieg 246000km i rozrzad slychac z daleka az slychac stuki co obrot walu ??
wszytko smiga ok tylko ten rozrzad trzeszczy jak bym maluchem jechal ;-(
A czy tak trudno zadzwonić do jakiegokolwiek ASO i poprostu zapytać?
Na 99% Twoje auto podlega akcji - zadzwoń i sobie to potwierdź.
BieMdablju
Jestem w Belgii i cięzko mi sie dogadac ale jak bylem w polsce w serwisie i pytalem o rozrzad to tylko mi powiedzial no slychac i nic nie wspomnial i akcji zadnej. ale w poniedzialek sie dowiem bo to juz chyba koncowka rozrzadu coraz glosniej wali ;-( dzieki za pomoc ;-)
Danny87, wg numeru Vin masz:BMW 3' E91 LCI 318d N47N Touring ECE i numer napinacza powinien pasować:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/8576201-napinacz-lancucha/vA883590
...ale pomyślałem również, że wraz z napinaczami pozmieniali trochę konstrukcję ślizgów ( z tym że na pewno inne ślizgi były w silnikach z 2007/2008 r a u ciebie z 09.2010 trudno powiedzieć czy są już te nowe aktualne które montowane są obecnie. Wydaję mi się, że napinacz powinien jednak pasować do najnowszych ślizgów oraz tych starszego typu (w tych ślizgach ogólnie nie ma jakiś rewolucyjnych zmian).
Ok, dzięki. Spróbowałem wkręcić nowy napinacz i wkręcił się on bez oporu palcami do końca. Wydaje mi się że podczas wkręcania powinien on napotkać opór w postaci slizgu i się wstępnie naprężyć. Czy w takim razie stary napinacz dalej "odpycha" ślizg ?
Obawiam się, żę rozrzą z nowym napinaczem będzie głośniej pracował...
P.S.
W starym napinaczu znalazłem 2 kawałki ukruszonego drutu od sprężyny - więc powinien zostać wymieniony.
Wymiana trwa najczęściej 1 lub 2 dni. Niektóre warsztaty które mają już doświadczenie z tym rozrządem, ogarniają w 1 dzień.
Jeśli np wtryski nie będą chciały wyjść, to może znacząco wydłużyć się wymiana - zależy czy dany warsztat ma np. sprzęt do demontażu wtryskiwaczy (a to nie są tanie sprawy).
Dziś zadzwoniłem do serwisu w Polsce i już wszystko wiem ;-) . Dziękuje za informacje , bo już miałem w Polsce wymieniać rozrząd na własną rękę. Pozdrawiam ;-) :cool2:
Może właśnie o to chodzi żeby nowy napinacz był krótszy, trochę słabiej naciskał na ślizg i powodował mniejsze wyciąganie łańcucha. Koła zębate i tak są opasane w 3/4 więc nie ma mowy o przeskoczeniu. Podejrzewam że dlatego właśnie w serwisach zaczynają od wymiany napinacza jeśli łańcuch jest dobry.
W serwisie powiedzieli ze sprawdzaja wszystkie 3 lancuchy i napinacz i co nie przechodzi normy to do wymiany w zależności od zużycia. Ja to robie w Belgii zobaczymy czy coś inaczej postąpią czy tez tak jak w Polsce. Bo w Polsce za uszczelkę trzeba placic bo nowej sami nie dają ;p koszt 150zl
Gdy auto ci się podoba, to bierz. O rozrządzie pomyślisz za 100-150 tyś km. Wersje silnika C są bardziej odporne na zerwanie łańcuchów.
Byłem kilka dni temu na akcji serwisowej w BMW Frank-Cars Częstochowa
Wymieniony został tylko napinacz , łańcuchy trzymały parametry i nie było potrzeby ich wymiany (przebieg 170tys)
Cała sprawa załatwiona w bardzo miłej atmosferze , Pan Dawid doradca serwisu wytłumaczył mi wszystko w najdrobniejszych szczegółach (bardzo dobre podejście do klienta).
Autko zrobione w jeden dzień, gratis myjnia i sprzątanie wnętrza ;)
ja odstawiłem auto w poniedziałek , a w piątek dopiero było gotowe. Wymienili mi cały rozrząd. Przebieg 237 tyś. BMW Olszowiec, Bardzo miła obsługa . Polecam !
Cześć !
Właśnie kupiłem BMW 118D z końca 2007 roku z tego co czytałem ten rocznik się kwalifikuje na wymianę.Jestem z pod Warszawy jaki serwis w Wawie polecacie na tą wymianę ? I jak załatwia się to wystarczy zadzwonić do wybranego serwisu podać numer Vin i się umówić ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Mam podobny przebieg bo 246 tys to tez pewnie mi caly rozrzad wymienia bo trzeszczy i stukac zaczelo coś 25.06 mam spotkanie na weryfikacje mam nadzieje ze mi też caly rozrząd wymienia. Co do tego jak wymienili ci kompletny rozrzad to olej też zmienili czy stary zalali ? bo normalnie to powini zmienic moim zdaniem ? ;-)
