Tak pasek wymieniałem. Pompę wodna tez i rolki. Nr zmieniałem tylko koła pasowego.
  • Odpowiedzi 81
Dziś w Indie pojawił sie taki błąd w module CAS:
A0B3: Error control starter clamp - ogólnie coś z rozrusznikiem.
Dało sie go skasować.
Na jaki pasek zmieniłeś, Ori pasek czy zamiennik?
Pasek zamiennik. Ale pisk jest tylko przy rozruchu.
Zakładałem Contitecha 6DK do N47, i jakość rewelacja (z jednej strony guma, z drugiej jakby filc).
Z M57 trochę inaczej; Conti i Gates po paru tygodniach zaczynają popiskiwać przy rozruchu, odpuściłem wymianę na oryginał bo pasek po paru latach jest w dobrym stanie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Zmień na Contitecha i pisk zniknie przy rozruchu.
Contitech zamiennik np w M57 (3.0d 231KM) sprawdza się tylko na chwilę, za to w N47 118d wszystko super (wymieniony z kompletem wszystkich rolek jakiś rok temu). Pisk może powodować też zużyte koło pasowe.
  • 3 miesiące temu...
Gdyby ktoś z okolic Krakowa (i nie tylko) chciał usunąć pisk przy odpalaniu to zapraszam.
Niestety nie mogę zdradzić co jest powodem gdyż jest to tajemnica firmy, zaraz ktoś powie od czego jest forum?
Troszkę w to zainwestowaliśmy i pasowało by się odkuć - proza życia.
Dajemy na to gwarancję 12 miesięcy, ale efekt pisku i tak nie powróci.
Koszt wraz z robocizną zależnie od modelu od 300,00 zł do 450,00 zł.
Żadne paski, napinacze, rolki, koła napędowe, preparaty, silikony, kalafonie itp - nic z tych rzeczy.
Robimy i bierzemy tylko kasę za efekt.
pozdr
Paweł
Jak chcesz się reklamować, to nie ten dział i kontakt z administratorem + opłata. Tu jest temat o bezinteresownej pomocy.
Na bank jakieś druciarstwo jest odstawione - może pasek daje krótszy i wszystko jest bardziej napięte. Tak robili w mondeo mk3 i dodatkowo napinacz obracali. Tajemnice i reklamę sobie urządza i to gość z mojego miasta, po co w ogóle pisze
Oryginalny pasek rozwiązuje sprawę popiskiwania, już 60tys na takim pasku zrobiłem i cisza. Była zmiana tych pasków i teraz też są filcowe z jednej a z drugiej gumowe.
Ja zakładałem taki filcowo-gumowy do N47, i od roku zero piszczenia. W M57 mam Contitecha spoza serwisu i jest delikatny pisk przy rozruchu, ale nic z tym nie robię. Ciekawi mnie czy zmienili tego Contitecha spoza serwisu deo M57, tzn dodali na gumę warstwę filcu (bo w N47 mam całkiem inny pasek tzw "double"- dwustronny).
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, ja również od jakiegoś czasu zmagam się z piszczącym paskiem albo rolką (tak bynajmniej mi się wydaje).
Ostatnio wymieniałem sterownik świec bo wywalał błąd 4 z nich, świece akurat są dobre:)
Zauważyłem, że po uruchomieniu silnika, obrotomierz nie opada od razu na 750rpm tylko jest w granicach 900. Dopiero chwilę jak pochodzi stabilizuje się:
Silnik zaraz po uruchomieniu
Silnik, który chwilę chodzi
Silnik, z piszczeniem
A tutaj zamieszcza link do filmiku z piszczącym paskiem, albo czymś innym. Dodatkowo słychać drganie jakby jakiejś obudowy plastikowej, albo się mylę i jest to rolka, który taki dźwięk wydaje.
Silnik M47, autko z przebiegiem 240 tys e91 320d 163KM.
Panowie, czy silnik po odpaleniu powinien dymić na biało?? Bo kopci przez chwilę, dopiero jak przejadę 1-2 km to jest bez dymku:)
Dzięki za pomoc;)
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
jak chodzi o silnik to to biale przez pierwsze minuty to raczej kondensacja biorac pod uwage temperature aktualna.
To twoje brzeczenie to raczej nie kolo wedlug mnie. Ja bym szukal w jednym z elementow napedzanych.
Moja La Bunia
DO E9x :
Przy tym przebiegu wymieniaj śmiało wszystkie rolki i paski. Możesz wcześniej ściągnąć pasek i sprawdzić stan rolek.
Piszczenie może powodować jeszcze: alternator, pompa wody, pompa wspomagania, kompresor klimatyzacji oraz bardzo zużyty pasek.
W 330d e91 wymieniłem rolki i pasek 6pk i popiskiwanie ustąpiło - ale nie było nawet w 20% tak głośne jak u ciebie.
No jest jest i to aż irytujące :)
Czy jazda z takim piszczącym elementem nie grozi niczym poważnym? Za ok poltora miesiąca zbliża mi się wymiana oleju i zrobiłbym to za jednym razem;)
Koło pasowe próbowałem poruszyć, ale żadnych luzów nie było, wieęc zacznę od rolek i pasków. A co myślicie o napinaczu?
Może powodować takie piszczenie?
u mnie w jednym N47 napinacz lekko grzechotał/popiskiwał, myślałem że to rozrząd aż w końcu się rozpadł
Nie wiem czy dobrze doczytałem, ale w m47 do wymiany mam 2 paski, i rolek rownież 2szt?
Sprawdź na schematach np na Bmw.store.
Nie wiem jaki silnik masz dokładnie i z którego roku.
Raczej masz dwie rolki:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_5882-zest-napr-kola-pasowego-value-line/i48480/kL/sN/r2006/m04
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3662-naped-pasowy-pompy-wodypradnicy/i48480/kL/sN/r2006/m04
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3663-naped-pasowy-pompy-wspom-kierown/i48480/kL/sN/r2006/m04
Silnik z roku 2006 :-)
W jaki sposób najłatwiej zdiagnozować czy piszczenie powoduje element napędzany czy elementy napędzające. Nie chodzi mi tutaj o zasadę chybił trafił, tylko czy mechanik jest wstanie mi to zdiagnozować dokładnie;)
  • 2 miesiące temu...
Witam, czy może się ktoś wypowiedzieć na temat pracy koła pasowego w mojej E90 320d? Z przedniej części silnika wydobywa się taki jakby świst, szelest-cykanie co by wskazywało na koło pasowe ew. którąś rolkę. Ostatnio byłem u gościa specjalizującego się w temacie klimy samochodowej- stwierdził, że do wymiany jest łożysko sprężarki. Przed wymianą tego łożyska postanowiłem sam zdiagnozować wszystkie rolki zrzucając pasek. Nie podoba mi się koło pasowe- Gumowy tłumik drgań koła ma pęknięcia, samo koło luz, który jest widoczny na załączonym filmiku
Czy taki luz jest dopuszczalny czy to już pora na wymianę? W końcu koło w dużej części jest gumowe. Zastanawiam się czy brać się za wymianę koła zanim oddam auto na wymianę łożyska sprężarki klimy i czy w ogóle ta wymiana jest potrzebna?
W koncu po roku czasu od ostatniego mojego postu trafil do mnie napinacz INA i moglem porownac go z rolka caffaro/elstermann.
Rolka caffaro nie ma zachowanych wymiarow kolka plastikowego jak i jest zrobiona z innych materialow.
Roznica w srednicy i szerokosci ok 1mm oraz wadze.
Lozysko OK.
Nie ma co skapic i trzeba zakladac napinacz i rolki firmy INA.
Jakosc jest widoczna juz golym okiem przed montazem tak jak to bylo w przypadku rolki prowadzacej.
Zdjec nie robie bo nie roznia sie od wczesniejszego postu.
Ultramid pa66 BASF do chinskiego granulatu...
MADE IN PRL
  • 3 lata później...
Mam dokladnie taki dzwiek na zimnym :
-moze troszke ciszej i tylko dzwiek paska bo tu chyba dochodzi pasowe lekko.
Podszkolilem sie na forum i zrobilem test - lekko posmarowalem w jednym miejscu pasek silikonem do uszczelek. Po odpaleniu totalna cisza co cieszy :)
ale, zeby niebylo zbyt kolorowo teraz slychac cykanie na jalowym. Po krotkiej przejazdzce cykanie znika calkiem, ale po 3 godzinach jak odpale pasek cisza, ale cykanie jest.
Pytanie, czy tak moze "cykac" napinacz paska ? czy to cos innego ?
moj filmik
Witam, odświeżam temat :cool2:
BMW E90 LCi 318D N47
Przebiej 348.000 km
Co myślicie o kole pasowym z tym przebiegiem??
Chyba nie ma co czekać i wymieniać??
