Mam problem z samoczynnie otwierającym się samochodem (525xd 2012). Dwa lata dostęp komfortowy
działał OK a teraz się posypało. Zamykam samochód dotykając klamki a za chwilę się sam otwiera
czasami od razu, czasami po chwili kiedy odchodzę od samochodu. Wykryłem, że w lewych tylnych drzwiach
zamykanie komfortowe nie działa (brak reakcji na dotknięcie klamki). Czy w F10 anteny są w klamkach czy
w drzwiach (te co wykrywają kluczyk), a czy to może jest jedna antena na lewą, prawą część samochodu ?
Problem jest taki, że nie dzieje się to za każdym razem , ale od tyg. dosyć często. Ktoś miał podobny przypadek ?
Ralfzs
Nie chcę tu opisywać moich problemów z dostępem komfortowym bo musiał bym napisać książkę - ten system żyje swoim własnym życiem. Powiem tylko że moje auto jest znowu w ASO bo system działa podobnie jak twój. Radzę ci tylko jechać z tym jak najszybciej do ASO. Rok temu kiedy byłem w ASO bo system działał jak chciał powiedziano mi że dobrze że przyjechałem bo klamka pasażera bardzo się grzała i mogła spowodować pożar!!!? Wymiana klamki: 1200PLN - kazałem odłączyć klamkę od systemu dostępu.
U mnie też nie działa... Jak powiedzieli mi cenę za wymianę klamek to olałem temat :lol:
Sprzedam:
- Przednia nakładka M Performance carbon - BMW G30
- Nakładki lusterek M Performance carbon - BMW G30
Info priv.
U mnie podobne objawy i wymiana klamki w ASO na przedłużonej gwarancji ale nie widzę problemu żeby taką usterkę usunął średnio rozgarnięty elektryk.
Prawdopodobne, że to np zwarcie w klamce.
A w ogóle to jakaś bzdura z tym dotykaniem klamek. Powinno się odejść od auta i auto samo się zamyka. Z otwieraniem jest już OK.
Bzdura jakich mało, a do tego nie ma tego systemu w standardzie i jest niestety niedopracowane. :duh:
System niedopracowany także u konkurencji , Advanced Key Audi też sprawia problemy użytkownikom .
A ja jestem zadowolony z dostępu komfortowego.
U siebie używam już drugi rok, żona w F20 używa trzeci i (odpukać) na razie bez problemów.
No, może za jednym wyjątkiem - raz miałem problem w okolicach Okęcia (radary), ale tam i "zwykłe" piloty potrafią wariować...
Co do dopracowania systemu - mam jedną uwagę.
System jest w pełni komfortowy dopiero, gdy samochód jest wyposażony w elektryczną klapę bagażnika. Jeśli samochód ma "zwykłą" klapę, to po ręcznym zamknięciu bagażnika trzeba i tak wrócić do klamki drzwiowej, żeby ją dotknąć i zamknąć samochód. Gdy jest elektryczna klapa bagażnika - to wystarczy nacisnąć na klapie przycisk "zamknij i zablokuj auto" i nie trzeba już wracać do klamki (przy klapie elektrycznej są na niej dwa przyciski obok siebie: "zamknij klapę" oraz "zamknij klapę i zablokuj auto").
Technicznie nie jest to problem, aby w momencie gdy samochód przestaje "widzieć" kartę blokował drzwi. Ale firmy celowo tego nie robią z uwagi na bezpieczeństwo.
Tak samo jak BMW z uwagi na bezpieczeństwo (tak oficjalnie twierdzą) nie robi domykania komfortowego szyb/szyberdachu bez konieczności jego wymuszenia. Tzn. aby domknąć szyby/szyberdach trzeba przytrzymać klamkę (lub pilota) - i nie da się tego zmienić nawet kodowaniem, jedyne co można zrobić kodowaniem to skrócić czas ze standardowego 1,5 sek. do minimalnego niespełna 0,5 sek. - ale i tak trzeba przytrzymać przycisk, tyle że krócej.
U mnie w F25 dziala srednio. Jest wiele miejsc w wwie gdzie musze sie nagimnastykowac zeby zamknac / otworzyc samochod. Kiedys pod piotrem&pawlem na targowku spytalem sie kobitki spotkanej (tez F25) o to i tez miala tak samo
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Ja nie mam elektrycznej klapy, ale przycisk w bagażniku zamyka wszystkie drzwi. Jeżeli twój samochód tak nie działa to jedź do ASO aby ci to ustawili.
W piątek odebrałem 'naprawiony' samochód z ASO. Już na parkingu przed serwisem nie byłem w stanie otworzyć auta bez pilota. Porażka!!! Otwieranie działa 'czasami'. Zamykanie przez dotknięcie 'ząbków' na klamce przestało działać w ogóle.
W ASO odłączyli mi już drugą klamkę z powodu grzania.
Nie wiem jak jest w F10/F11 bez elektrycznej klapy - ale z tego co mówisz jest jakiś przycisk.
W każdym razie w F20 wyposażonej w dostęp komfortowy nie ma w bagażniku żadnego przycisku i trzeba wracać do klamki, co jest raczej mało komfortowe...
Kurczę, ale macie problemy z tym dostępem... :?
Ja na razie - odpukać - przez te lata nie miałem i oby tak zostało, bo to jeden z tych dodatków, które lubię i co więcej - wykorzystuję na co dzień (w odróżnieniu od wielu innych, z których się nie korzysta)...
z ciekawości z jakich dodatków nie korzystasz?
Asystent zmiany pasa, ostrzeganie przed zjechaniem z pasa, dodatek Office do zestawu głośnomówiącego Bluetoth... Z tego w ogóle nie korzystam.
Mógłbym też żyć bez systemu domykania drzwi...
Po prostu dopiero praktyka pokazuje co jest tak naprawdę warte zakupienia, a co jest zbędnym dodatkiem.
Oczywiście to kwestia indywidualna :)
a ja korzystam z tych wszystkich systemów (domykania nie mam) i jestem bardzo zadowolony,
tak jak napisałeś to kwestia indywidualna
  • 9 miesięcy temu...
Problemy z comfort access były tylko przed liftem ? Czy z modelach poliftowych też był - jestem przed wyborem czy brać auto z komfortowym dostępem czy przednią szybą odbijającą słońce :) ( tylko tym sie różnią dwa do wyboru ) całe auto czarne i środek też wiec mam dylemat :D
Ponoc szyba przednia odbijajaca promienie sloneczne nie daje nic (tak mi powiedzieli w salonie BMW jak konfigurowalem auto, zeby tego pod zadnym pozorem nie brac bo to strata kasy, ale ile z tego prawdy kto wie?). Co do comfort access tez nie wzialem z tego powodu, ze to chyba najczestsza awaria opisywana na jakimkolwiek forum, choc jak mam powiedziec troche zaluje bo jest to przydatne bardzo niz szukanie kluczykow po kieszeniach.
  • 1 rok później...
Padła i u mnie klamka - prawa przednia (pasażera).
Wiecie może czy jak kupię używkę i podłączę to będzie działać? Czy może trzeba kodowanie zrobić?
Pozdrawiam,
