m52b25 ms.41 ,ews2
vasyl501
witam .mamy z kumplem problem z m52b25 z 170 ps tzw 523i.z 1996 roku.kumpel wymienil 2 czujniki bo mial blAd kurbelweele geber.wymienil walka czujnik jak i walu.
ale po wymianie na oryginaly z bmw -blad walu pozostal.
po sprawdzeniu ms.41 pinöw doszedlem miernikiem ze przerwany byl kabel na pin 65 z ecu ms.41(sygnalowy od nockelwelle-czujnik walka )
po wymianie kabelka na nowy. auto nie odpala.
sprawdzilismy .rozrusznik kreci ,nie odpala-nie ma sygnalu na pompe benzyny -przekaznik cyka ,bezpiecznik ok.
nie ma iskry na swiecach.
moje podejrzenie pada na EWS 2 bo chyba nie puszcza sygnalu
czy przy pöl godzinnym braku zasilania mögl pogubic pamiec na 2 kluczyki?
inpa nie ma juz bledöw.wchodze w dme i ews sä te same kody ISN. 0x37a. :twisted: :evil:
w ncs jak coduje cale auto pustym plikiem MAN to leci ladnie do momentu bladu w KMB. to chyba cos w licznikach-czy to moze byc powöd ze auto nie odpala.(blad zczytalem w inpa nr 199 jakies zwarcie na tank anzeiger) :idea:
dodam ze sprawdzenia tych kabli czujniköw odlaczalismy ecu dme -tä wielka wtyczke.
przed rozpoczeciem odlaczylismy minus z akku.
:mad2: :cry2: :mad2: :cry2: :mad2:
kumpel musi do roboty dojezdzac a nie ma czym.
pomocy
mozna te cholerstwo jakos obejsc. czytalem o jakis emulatorach i immo off...ale nie jaze tego..
mamy neta przy aucie -moze ktos zdalnie by dal rade.. mam inpa i DIS v57. interface zamöwilem lepszy bo ten co mam to nawet zaplonu nie pokazywal.
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Emulator działa i wywala EWS. Auto odpala.
Ale po cholerę to jeśli ews działa a tylko < możliwe> , że się rozkodował.
Zakodować ponownie i tyle.
A jeśli nie daje rady to odpalić z innego DME.
Jednak mi sie wydaje , że problem może tkwić gdzieś indziej.
JA robiłem kilka sterowników z emulatorami ews i to jest proste jak "chodź jeść" pod warunkiem , że łapska się nie trzęsą przy lutowaniu.
f6
tak ale jak to robic.
isn nummer jest w dme 0x37a i taki sam jest w ews .
w obydwa wchodze inpa -te sterowniki nie maja zadnych bledöw .
a inpa ver 5.02 nie ma w ms41 funkcji synchronizacji DME -EWS..
dziwne bo jak podlaczam moja m53 z ms.43 to odrazu w ecu mam pod Sfit +F6 synchronizacje.
tam w ms41 nie ma tej opcji bo dme nie pozwala.
znalazlem opis jak kable przeciac i ominac EWS- ale niewiem czy zadziala
1 z 2 kablem przeciac i je zewrzec(te od ews razem i te od dme)???
3 kabel zostawic
4 kabel przeciac i zostawic slepy.. :nienie: :nienie: :nienie:
czy to zadziala??
nie zadziała.
weź carsofta i tam jest funkcja synchronizacji ale jeśli kod się zgadza to nie będzie to...
Immobilizer ?
mechanik tak wymienil czujnik walu ze kabel puscil za blisko pompy wody.
nacinalo kabel powoli .
no i auto nie odpalalo.
teraz odpal juz .
ale dalej pokazuje blad walu i na dodatek blad walka rozrzadu..
kolega mial robiona z pö roku temu uszczelke pod glowica .
moze by byc takie cos ze zle rozrzad zlozony i chodzil .a jak kupil dwa nowe czujniki i skasowalem adaptacje -to wyskakuja bledy czujniköw.
oryginaly bmw :mad2:
kupowal po vin auta.
kable przedzwonilem -wszystkie dobre .
mögl nowy czujnik walnäc tylko dlatego ze kable mial naciete i byla przerwa?
te auto co ruszysz to budowa .jedno zrobisz to inne sie sypie-zapuszczone i grzebane przez pendraköw. :mad2: :mad2: :mad2:
