e39 523i m52b25 Zerwany gwint świecy
ambience
No nie ma tragedii. I tak się okazało po oględzinach uszczelki, że długo by już nie pociągła bo zaczynała puszczać tak, że nie ma tego złego :8) A inne pytanko podejdzie głowica z m52b20 ?
niestety głowicy nie da się naprawić :( najprawdopodobniej była świeca uszkodzona bo od gniazda świecy jest pająk pęknięć :( szukamy głowicy z jakich silników będzie pasowała głowica ? http://olx.pl/oferta/glowica-bmw-CID5-ID3RoNz.html#4005999da0 ta podejdzie ?
Każda od 2.5 m52b25 nie kupuj od m52tu. Ja jednak wolał bym dla pewności kupić nie robiona głowice i oddać do warsztatu. Za 500zl zregenerowana głowica? Dla mnie nie było by opłacalne takie coś. Do tego pewność czy na pewno jest planowana dobrze?
A w tej firmie co miałeś robić nie mają głowicy na gotowo, co mogliby Ci wysłać?
Kolego szukaj też głowicy od M52B28 bo również przypasuje a czasami w ogłoszeniach jest takich więcej niż od 2.5
wd-40 ale tam są śruby miedziane, ciężki jest dostęp i dużo czasu na nie schodzi. A potem aby wsadzić kolektor trzeba łapy silnika odkręcić myśmy popuścili, tak aby gwint trzymał bo potem ciężko trafić z powrotem z łapą. Silnik do góry i trzeba wsadzić kolektor w głowicę(no i przykręcić te 24 śruby :twisted: ). U nas najwięcej czasu na to zeszło
od środka na zewnątrz
Tak według sam naprawiam :) i auto data dla pewności jeszcze poszukałem po necie czy aby na pewno
czyli
40Nm
90stopni
90stopni
