[E61 n47] LCI - jaki mam akumulator ?
witam
Czy ktoś mi podpowie jaki mam akumulator bo z opisu na nim nie wszystko wynika:
Jest tak nim:
800A 80Ah (EN)
nr S: 61217555285
AW: 61217555718
Czy jest to zwykły aku czy AGM ?
Dlaczego są 2 numery części ?
Nie mam systemu START/STOP
Na aku nie ma oznaczenia AGM
Zwykły oryginalny aku jest koloru białego, AGM = czarny.
Mam czarny akumulator z białą nakleją od góry. To AGM ?
Tak
Mam dokładnie ten sam aku co kolega wyżej te same nr części i tez czarny
W 2 serwisach stwierdzili ze to zwykły kwasiak a nie AGM
To jak to to wkoncu jest z tymi kolorami?
Chyba nie da rady rozpoznać do końca po kolorze.
Z reszta na naklejce na gorze aku jest ostrzeżenie o kwasie
I nie ma nigdzie opisu AGM
Dodam ze aku ori BMW
Przeczytaj info o bateriach AGM : http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/technologia-agm-wzmocnione-c-12_74.html
Na moim też nie było informacji że to AGM ale po otwarciu jednego wieczka oczom ukazały się białe maty szklane, poza tym zwykły aku kwasowo ołowiowy nie uzyska tak wysokiego prądu rozruchowego z tak małej pojemności.
Ok więc w takim razie wychodzi na to ze ja tez mam AGM
Trzeba bedzie zamówić z BMW bo różnica miedzy sklepem a ASO to jakieś 20f w Uk
Myśle ze warto kupić w ASO w tym konkretnym przypadku.
Dzieki za info
Dzisiaj już na 100,% potwierdzam ze to AGM sprawdzone po nr części w Niemieckim ASO .
Na AGM tez jest ostrzeżenie o kwasie.
Mój aku ma prawie 7 lat i 200 000km
Jazda 80% miasto.4km do pracy z pracy na trening 1 km pózniej przeważnie zakupy kolejny 1km
Czyli ciężkie warunki dla aku.i ogólnie dla diesla ;)
Wartości z ukrytego menu:
Uruchomiony silnik bieg jałowy 14,7/8
Podczas jazdy to samo
Po zatrzymaniu i zgaszeniu (około 20 min) napięcie spda do 12.3/4
Jeszcze tylko po nocy nie sprawdzałem
Co jakiś czas wywala błąd tylnej lampy przecimgielnej(pózniej znika)(check ok)
Żółta kontrolka aku pojawiła sie do tej pory tylko raz po dojechaniu do pracy rano i wyłączeniu silnika.
Problem pojawił sie jakoś w grudniu 2014r pierwsze symptomy to brak welcome lights
Po trasie do Polski 2000km był ponad miesiąc spokoju(widocznie podladowal sie przez drogę ).
Finalnie obstawiam ze aku do wymiany
Ibs nie swiruje
Regulator patrząc po pomiarach chyba w normie
Może komuś sie to kiedyś przyda
Ibs nie swiruje
Może spróbuj naładować akumulator prostownikiem obsługującym AGM, być może krótkie dystanse z biegiem lat rozładowały aku a alternator nigdy nie naładuje tak samo jak prostownik.
Tylko nie ładuj w bagazniku. Albo wyciągnij go na noc albo podłącz pod klemy pod maską co i tak jest praktyczniejsze niż wybudowywanie go.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
OK dzieki za wskazówkę pod maska dodatni widziałem muszę tego bolca od ujemnego poszukać
Wskazane jest aby ładować aku używając + pod maską ponieważ IBS sczytuje parametry baterii co kilkanaście sekund i tylko w ten sposób aku po naładowaniu prostownikiem będzie ładowany właściwym prądem przez alternator.
Dzieki wielkie tak myślałem ze to jest to ale teraz już wiem napewno ;)
podlacze go pod maską o ile kupię
Bo poszukuje Boscha c3 ale cieżko w UK dostać.
Dzieki wszystkim za zainteresowanie i pomoc
Za jakiś czasu wrócę i napisze jak sie sprawa skończyła.
Kup sobie CTEK jest jeszcze lepszy niż Bosch C3.
http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-ladowarek-do-akumulatorow/kgk1h
http://www.ebay.co.uk/itm/New-CTEK-Multi-MXS-5-0-12V-Car-Marine-Battery-Smart-Charger-Conditioner-/191488608946?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c959c4ab2
Witam jak na złość wszędzie te prostowniki wyprzedane ale wkońcu znalzłem
I zamówiłem w Argosie ,ma być na niedziele.
Sporo czytałem i dzieki za polecenie produktu
Bardzo ciekawy i ma ta fajna opcje "recon"
Mam nadzieje ze odbiorę w niedziele rano i podłączę do ładowania.
Cena 70f
Poprzednio był na przecenie za 36f
Witam witam
Prostownik odebrałem dzisiaj .Dzieki zajebisty produkt
Aku ładuje sie już ponad 3 H i według wskazań prostownika niebawem ładowanie zostanie zakończone
Żaden błąd nie wyskoczył wiec niby utrzymuje ładunek i jest ok
Trochę szybko to poszło myślałem ze dłużej bedzie ładował tak z 8-12h ale widocznie z aku nie było aż tak zle
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Polecam wszystkim
Całkowicie wyladowany akumulator na pewno by sie dłużej lądował.
Tak przy okazji to nie używaj szybkiego lądowania bo to skraca jego żywotność.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam witam
Prostownik odebrałem dzisiaj .Dzieki [bAD] produkt
Polecam wszystkim
Ładowanie ustawiłeś na AGM (ikona śnieżynki) ?
Tak tak ten mój jest troszkę nowszy i nie ma już śnieżynki tylko zamiast tego jest napis AGM
WIEC MASZ OPCJE USTWIC SYMBOLE/kombinacje
Symbol autko + AGM STANDARDOWE ŁADOWANIE AGM
Symbol autko + AGM + recon czyli ładowanie standard AGM z regeneracja
Sybol Recon automatyczne 8 stopniowe ładowanie wszystkie 8 kroków
Patrzyłem i nie ma tej instrukcji nigdzie w polskiej wersji wszędzie są tylko te ze znaczkiem śnieżynki
Edit
Narazie utknął na 6 kroku recon od półtora godziny
pózniej już tylko 7 krok i gotowe
Ok jakoś 6 H pózniej wskoczyło na 7.
Odłączyłem aku sprawdziłem w ukrytym menu
Na wył wacha sie 11.9-12 po 9 H postoju i ładowania
Na wlczonym silniku 14.9 ładowanie
Pomiary w temp około -1 na zewnątrz
Gaszę silnik i komunikat wyskoczył
BATERY CHARGE VERY LOW i pomarańczowy znaczek aku
Sam już nie wiem co o tym myślec
A kleme kolego masz sprawną? Może to jej wina. Co do napięcia to ja mam takie same 11,9-12 jak samochód jest nieuśpiony, po 43 min auto usypia i napięcie wzrasta na 12,5. Co do ładowania mam tez takie 14,8-14,9 na zimnym jak zapale auto, ale wystarczy ze przejade 30-40 km i napięcie spada do 14,6 - 14,5.
Ja bym spróbował jeszcze na stole naładować, jak to nie pomoże to nowy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
