Standardowo felgi w e46 o tej wielkosci maja ET50, ty chcesz 13. Roznica ponad 3,5 cm na stronę koło się wysunie na zewnątrz. Moim zdaniem nie wejdzie.
Nie wejdą.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Et ok 32- 35 wtedy felga zgrywania się z błotnikiem, możesz dać niższe et ale wtedy bez jakiejś modyfikacji się nie obejdzie typu klepanie blotnikow inne kąty, cambery itp no i zależy jaka buda kombi i sedan mają węższe błotniki z tyłu od coupe i jaka zawiecha gwint czy m pak czy zwykłe
Standardowe ET e46 to z tego co pamiętam 47 .
Standardowe et tak ale koledze chodziło o spasowanie z błotnikiem
Edytowane przez marko0424
Ośmiocalowa siedemnastka.ET 34.Opona 245/45.Masz pogląd.Twoje nadkole jest węższe.Średnica koła w tym przypadku to 63,5cm.
http://i.epvpimg.com/H85eg.jpg
przod mam spasowany idealnie rowno na tym zestawieniu R18 8,5 cala et 38 , tyl 9,5 cala et 41+ dystans 10mm i tez jest idealnie równo
