Tylko ori. :) ewentualnie felgi z wyższej półki jakiejś lepszej firmy. Chyba, że chcesz co chwila prostować...
czy 16'', czy 17'' czy 18'' kwestia indywidualna :)
na zimę mam 16'' styling 156
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/156
latem jeździłem na prawie oryginalnym styling 166 - prawie oryginalny, bo miałem 18'' :D
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/166
na przychodzący sezon letni mam 17'' styling 160
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/160
Wnioski: jak wspomniałem, jeździłem na 18''. Dla mnie jazda jak walcem trochę :D faktem jest, że auto na 18'' fajnie wygląda i można się zgodzić z opinią, że im większe koła, tym auto wydaje się "młodsze". Po założeniu 16'' na zimę inna jazda, wydaje się, jakby przesiadło się z drewnianej ławki na łóżko wodne :mrgreen:
Dlatego zanabyłem 17'', co podobno ma być kompromisem - auto dobrze wygląda a nie jest jeszcze walcem ;)
Zobaczymy :)
kurde tez musze cos kupic na wiosne ,a powiedzcie mi na jakie parametry feligi patrzec zeby troche wypchac je na zewnatrz,bo zimowki mam 16 205 szerokie i strasznie to w mojej e90 schowane ,a chcialbym jakies 17 zeby je "wypchac na zewnatrz" ewntualnie 18 na jakim profilu by musialy byc???
To kwestia szerokości i osadzenia felgi a nie szerokości opony. U mnie tył to 17x8.5" et 37 i jest prawie równo z nadkolem
Choć zawsze można użyć dystansow i dostosujesz sobie jak będziesz uważał
tak występują tylko w 16'', ładna felga, swojego czasu szukałem tego wzoru na zimę ale nic nie było i zmuszony byłem kupić inne
PS; nie kupuj tych chinoli
Zobaczymy :)
mam u siebie dokladnie te felgi, wygląda to b.dobrze a co do komfortu jazdy to jeździ się dość twardo, napewno twardziej niz na 16 w poprzednim e46, ale tak jak pisales są kompromisem miedzy 16 i 18 i nie ma tragedii :)
a znam takich co jeżdzą e90 na 19 i nie narzekają na komfort ;)
no tak tylko im większe felgi to jest ryzyko że coś uszkodzi nadkole lub błotniki tak 19 lub większe.
Niema co przesadzać najlepiej sie pewnie tem jezdzi co producent zalecił do tego samochodu
Nadawać by się nadawały ale z dystansem. Jednak dodam że sprzedawca pisząc ze sa" europejskiej produkcji" nie miał na myśli że są one ori BMW ( ten wzór nie występuje w 17") a co za tym idzie, równie dobrze mogły by być z chin
