Witam w jakim module szukać pakietu oświetlenie dodatkowego ??? głównie chodzi mi o aktywacje ledów w lusterkach zewnetrznych e60 ???
KGM- modul lusterek
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
a jak to jest z tym process car w ncs jesli mam duzo rzeczy poprzrabianych na polifta w przedlifice robiac proces car wszystkich modułów po dodaniu FA nie wykasuje sobie ustawien dodanych przeróbek np mam polifotwy i-drive navi i lampy przod tył retrofit dzienne stale napiecie itd wiem ze przy ustawieniach fabrycznych wszystko sie kasuje, ale uzywam profilu modyfikowanego.
Mam pytanie odnośnie Pakietu oświetlenia...
Aby doposażyć w S563A trzeba dodać do FA $563 w module CAS i LMA ? Trzeba zmieniać jakieś wpisy w KGM ?
Jutro podeślę Ci mój KGM to sobie porównasz. Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jutro podeślę Ci mój KGM to sobie podobasz.
Wielkie dzięki speed1211 :) Co u ciebie wchodzi w skład tego pakietu ? Bo ja tylko wymieniłem lusterka na te z diodami od spodu. Jak to u ciebie wygląda, tzn kiedy palą się te diody ? Są one zależne od czujnika zmierzchu ?
Nawet nie zwracalem uwagi kiedy sie swieci ale raczej tak jak oswietlenie wnetrza.
Do pakietu oswietlenia wchodzi w sklad:
- oswietlenie nog kierowcy i pasarzera,
- oswietlenie pod drzwiami z przodu i z tylu,
- podswietlane lusterka,
- podswietlane schowki w drzwiach z przodu i z tylu, podswietlane klamki wewnetrzne,
- dwa swiatla w bagazniku (tak jest przynajmniej w kombi)
Ja dokodowalem jeszcze opuszczajace sie lusterko podczas cofania, tu masz to opisane
BAUART
touring
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
FH_SEQUENZIELL_ZENTRAL
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
nicht_aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
nicht_aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_02
wert_07
wert_17
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_17
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
VORFELDBELEUCHTUNG_KGM
aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
FH_SEQUENZIELL_KOMF_VERD
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
nicht_aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
aktiv
SH_FAS
aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
ANZ_WECKER_BIS_RESET_05
wert_01
MPM_RESET_BEI_WACH_05
wert_01
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przejrzałem i porównałem ale nie wiem które wpisy zmienić... Dodam tylko że jest to KGM jeszcze bez dodania opcji $563
BAUART
limousine
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
aktiv
nicht_aktiv
ASP_BEIKLAPPEN
aktiv
ASP_BORDSTEIN
aktiv
ASP_LIN_SPIEGEL
aktiv
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
FH_COUPE_TUER
nicht_aktiv
FH_USA_REVERSE
nicht_aktiv
FKT1_E64
nicht_aktiv
FKT2_E64
nicht_aktiv
wert_02
wert_07
wert_17
wert_01
wert_02
wert_07
wert_01
SVT_SCHRITTE
wert_01
FH_RECHTSLENKER
nicht_aktiv
BROSE1
wert_01
wert_04
BROSE2
wert_01
wert_04
BROSE3
wert_01
wert_04
BROSE4
wert_01
wert_04
BROSE5
wert_01
wert_04
BROSE6
wert_01
wert_04
BROSE7
wert_01
wert_04
BROSE8
wert_01
wert_04
LRA_VERBAUT
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SERVOTRONIK_KGM
aktiv
nicht_aktiv
FH_CCM_259_DENORM
aktiv
FH_CCM_259_PANIC
aktiv
FH_CCM_261
aktiv
FH_EKS_AKTIV
aktiv
FH_PANICMODE_BFT
aktiv
FH_PANICMODE_FAT
aktiv
MAN_MIT_EKS_BFT
aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
aktiv
ANSCHLAG_DELAY
wert_01
ASP_EC_INPUT
nicht_aktiv
LWG_LIMIT
wert_01
LWG_WERT_A
wert_01
LWG_WERT_B
wert_01
VX_ANSCHLAGAUS
wert_01
FH_PANICMODE_EKS
nicht_aktiv
FH_E64_VORFREIGABE
nicht_aktiv
SH_BFS
aktiv
SH_FAS
nicht_aktiv
HS_SPERRE_AKTIV
nicht_aktiv
wert_01
wert_01
Dobra już działa także podświetlanie lusterek :norty:
Dodałem do FA $563 i zmieniłem jeden wpis:
  nicht_aktiv na aktiv
Dziękuję bardzo speed1211 za zainteresowanie moją sprawą :D
Tak myślałem ale z rana nie chciało mi się dalej przeglądać czy coś tam jeszcze jest.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Po odłączeniu akumulatora na czas retrofita i ponownym podłączeniu zaczęły się cyrki z IBS... echh zerknę chyba inpą i pokasuje błędy... Pokazuje ze akumulator jest słaby i jeszcze parę innych :/ Masz jakąś radę ??
Ps. Jak sprawdzić czy działa fotochrom w lusterkach zewnętrznych ?
Po rozładowaniu lub odłączeniu baterii dzieją się różne dziwne rzeczy ale zazwyczaj wszystko samo wraca do normy. Jeśli nie to skasuj błędy i może podladuj baterie.
Ja nie mam fotochromow wiedz moim KGM nie masz się co sugerować a nie wiem czy trzeba też cos zakodować.
Teraz jeszcze raz przejrzałem, u mnie jest na nicht_aktiv i podswietlane lusterka działają
Vorfeldbeleuchtung to chyba podswietlane klamki a ich nie masz.
Widocznie wystarczyło dodc wyposażenie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
