Widze że temat się ruszył :norty: wielkie dzieki panowie za wasze opinie, jednak czasem warto posluzyc sie internetem :mrgreen: Jedno jest pewne dzieki wam odpuszczam sobie 325i. Teraz w kregu moich zainteresowań jest 330i bo na 328i to raczej nie ma szans. Gdzieś tam kiedyś czytałem że 3.0 lubi lyknąc olej to prawda?
jest caly temat powiecony N52 i N53. Jak chodzi o olej to 330i N52 i N53 sprawuje sie dobrze, nie lyka jezeli jest prawidlowo zadbany. Wymiana oleju co 10 tys km i utrzymanie silnika w czystosci to podstawa. 330I w wersji N52 jak lyka to przez odme (koszt wymiany 900 zl wlacznie z wezykami) lub uszczelniacze popychaczy (jakies 1400 zl) czyli koszty relatywnie niskie.
Odsylam cie do tematu : viewtopic.php?f=70&t=262051 gdzie jest wiecej na te tematy i bez polemik za dwa zyla na temat dizli i benzyn
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
tak sie składa że serwisuje moje auto u czerwonego330d i spotkaliśmy się na początku na autostradzie i sam niech powie jakie miał trudności żeby mi uciec do 230km/h :D powyżej 230 juz odpadłem bo vmax u mnie to licznikowe 280 (z navigacji 265) a uniego jeszcze z 15-20 więcej. Moment 643Nm robi robotę.
A spalanie 14litrow 330d między bajki włożyć, mi nigdy nie udało się przekroczyć 10l po Warszawie więc nie wiem czym i jak ty jeździłeś, pewnie jakimś trupem zajechanym ale podziwiam za taki wynik :cool2:
Nie zamykaj się jedną konkretną wersję. 325i 3,0 też jest ok.
Ale wierze na slowo jak zreszta mowilem chip to najwieksza zaleta dizli. I zle mnie zrozumiales : nie mowilem ze twoj samochod jest slaby, mowilem ze wiekszosc ludzi kupuje dizla z powodow tylko ekonomicznych i serwisuja go na tanio.
Samochod mial wtedy przejechane jakies 230 tys. E91 330xDA bez chipa. Zadbany wedlug mnie a wlasciciel ma pieniadze aby o niego dbac ale pod maske nie zagladalem prawda, opony 17, polowa maja tego roku, piatek 18.30, 2 osoby z lekkim bagazem. zerowanie konsumpcji przy szpitalu na madalinskiego, srednia odczytana przy BMW w Jankach przy ogromnych korkach. Ale to i tak nie bylo zle bo moja benzyna 330xiA ktora jechala za mna spalila 16L (ale ona miala problem wtedy). i jeszcze jedno, po zrobieniu chipa nie spadlo ci spalanie ? Widzialem twoje wyniki spalania i tak czuc ewidentna roznice przy duzych szybkosciach bo ja przy 150 w 325xiA pale 12,5L/100, xdrive to pozeracz paliwa (1L na 100 min) ale w miescie te roznice sie zacieraja. Masz cykl mieszany okolo 7,5L/100 to ewidentnie wynik "szybkiej jazdy" bo 330D manualna do 6L sredniej zejdzie ale 330i manual okolo 9L sredniej wyjdzie a sulev (N51) do 8L bez problemu zejdzie.
3l sredniego spalania miedzy 330i standard a 330D standard przy 30 tys rocznie cywilnego przebiegu to jakies 5 tys zl brutto roznicy przy aktualnych cenach paliw. To wydaje sie duzo ale to 1,5 baku paliwa miesieczie tak naprawde. ile z tej ekonomii ucieka przez zwiekszone koszty utrzymania dizla ? i nie mowie tu o chipach bo jak widze twoj moment obrotowy na automacie (640) a skrzynie na 95% masz ZF6HP26Z (5% ze masz de facto wersje TU ale to bylby przypadek) ktora zostala stworzona dla momentu obrotowego MAKSYMALNEGO 600 NM a wiec nie gdybajac jak szybciej sie zuzyje bo nikt nie wie bo to zalezy rownierz od stylu jazdy i czy sie wierzy w mit wiecznego oleju czy sie go wymienia a dodatkowe chlodzenie na skrzyni tez pomaga to sie zuzyje szybciej bez watpienia. Nota bene : Moze warto przy takim momencie obrotowym rozlgladnac sie za wersja TU tej skrzyni, znosi 700nm.
Moja La Bunia
DO E9x :
jezdze 80%trasy i 20% miasto i średnia wychodzi mi najczęsciej okolo 7,5l fakt że nie jeżdze jak emeryt bo jazda 120km/h na tempomacie usypia tylko zwykle 140-160 ale zdarzają się i pojedyncze wyskoki ponad 250.
Masz racje że mam skrzynie teorytycznie do 600Nm a praktycznie wytrzymuje 680Nm dlatego nie bede jej zmienial. Podobnie czerwony ma skrzynie niby do 700Nm a ma u siebie 720Nm. Po prostu staram sie nie wciskać gazu na pałe do konca przy ruszaniu, bo to najbardziej daje po dupsku skrzyni i na zimnym silniku max 2200 obrotów
a spalanie po chipie mi nie zmalało jakoś zauważalnie, raczej to samo co wczesniej. Za to odczuwalnie spadło po wymianie termostatów bo silnik miał wczesniej temp 70C i był niedogrzany a teraz elegancko okolo 90C.
Tak czy inaczej w Warszawie pali mi teraz max 10l jak są korki, bez korków 8,5-9l.
10 litrów to bez większych problemów osiąga się w Warszawie w silniku 2.0d n47 przy nieco żwawszej jeździe, a i idzie zrobić więcej, więc jak ktoś myśli że kupując diesla (i to jeszcze 3.0) bedzie mu palił średnio 7 litrów w dużym mieście to się grubo myli. Ogromna różnica jest dopiero w trasie, gdzie bez znaczenia czy to 2.0d czy 3.0d, zawsze spalą duuuużo mniej niż odpowiedniki w benzynie, dla których prędkości powyżej tych 120-130 już znacząco odbijają się na spalaniu.
