E92 335i - Reset adaptacji przepustnicy
siwysdz20021981
Witam. Mam problem z kulejacym silnikiem, kiedys zrobilem reset wszystkich adaptacji poprzez INPE, odpalilem autko i pracowalo bez zarzutu.
Pracowal tak przez ok 45min po czym go zgasilem.
Zadowolony ze sie udalo odpalam po 10min i szok :duh:
Auto zaczelo pracowac strasznie, obroty od 500 do 3000, brak reakcji na pedal gazu.
Bledy jakie zapisal to problem z adaptacja przepustnicy.
Wzialem wykasowalem bledy i wrocilo wszystko po staremu.
Co zle robilem??
Po adaptacji trzeba cos specjalnego zrobic typu trzymac auto na jakis obrotach, odrazu jechac ??
Za wszelkie sugestie dziekuje.
Tak, po adaptacji przepustnicy trzeba zrobic procedure zczytujaca pierwotne polozenie potencjometru przepustnicy.
1. Wkladasz kluczyk
2. Wciskasz pedal gazu (caly czas)
3. Wlaczasz przycisk Start/Stop (bez sprzegla, nie uruchamiaj silnika)
4. Trzymasz caly czas pedal gazu (najlepiej 30 sekund) (nie wolno w tej procedurze wciskac pedalu hamulca)
5. Potem wylaczasz Start/Stop
6. Zwalniasz pedal gazu
7. Wyjmujesz kluczyk
Amen
Nie gwarantuje ze zadziala na Twoi motorze.
Ja u siebie w N43 po pełnym resecie miałem od razu po odpaleniu brak reakcji na gaz, falowanie 500-1500 i choinkę kontrolek.
Pomogło wykasowanie błędów.
@b4rtimp bardzo ciekawa instrukcja. Skąd to wziąłeś? Aż chyba u siebie zrobię znowu reset i sprawdzę czy będzie różnica ;D
EDIT: znalazłem podobny opis na anglojęzycznych forach, z tym że tam kroki 2. i 3. były zamienione.
W N43 po skasowaniu u siebie adaptacji przepustnicy, falowalo mi obrotami po odpaleniu 600-1300. Jedynie pomogla ta procedura.
Nie musisz kasowac adaptacji zeby zczytac pierwotne ustawienie przepustnicy, mozesz to robic kazdorazowo jak chcesz, zobaczysz ze inaczej reaguje na gaz po tej procedurze.
  • Zarejestrowani
Nie musicie nic wciskać, wystarczy kilk razy odpalic i zgasic samochod i skasowac bledy, ot cala filozofia
Tel. +48-790-465-462
