Codziennie po wykasowaniu pojawia się ponownie błąd jak na zdjęciu. INPA i Rheingold wykrywa błąd ale nie jest sprecyzowane co to jest.
Wie ktoś może co jest jego przyczyną?
http://imageshack.com/a/img540/3536/jZVwIr.jpg
http://imageshack.com/a/img538/4062/JmYNDx.jpg
http://imageshack.com/a/img537/7868/dhZk4O.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1446/0018xH.jpg
Sensor powietrza zasysanego wysyla niedorzeczne/niemozliwe wartosci co prowadzi do wywalenia bledu. Sprawdz kable, wtyczke, rury, uszczelke, wymien/przeczysc sensor.
Nr.9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FS51&mospid=52152&btnr=11_4086&hg=11&fg=40&lang=pl
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Czyli jeśli kabel/wtyczka będzie ok to śmiało powinienem szukać sensora?
Czy to chodzi o to:
DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR:136040 (13-62-7-585-278)
http://imageshack.com/a/img909/6927/TFbCWe.jpg
tak ale kupywal bym o tym nr. 13628617097
ze starym bylo pewnie cos nie tak a ten nowszy moze miec jakies poprawki.
Mozesz sprobowac go wyczyscic, pewnie jest tam duzo sadz i odczyt jes niepoprawny.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
