[M62,M54,M52] klucz do odkręcenia elektrozaworu vanosa
a można zapytać po co ci to? do odkrecenia elektrozaworu nie potrzeba specjalnej nasadki wystarczy zwykły klucz płasko oczkowy 32 i gotowe :mrgreen:
potrzebne, bo pozwala odkręcić w M62B44TU elektrozawór bez ściągania przedniej pokrywy rozrządu
Wystarczy przeciąć zwykłą nasadkę a w środek wspawać kawałek rurki.
Dobry pomysł. Czy ma ktoś na wierzchu taką obudową i mógłby zmierzyć średnicę otworu, w który wchodzi elektrozawór
W środek rurki musi wejść nakrętka 32.Będziesz widział po obrysie nasadki.
Wydaje mi się, że temat można załatwić długą nasadką. Trzeba ją tylko roztoczyć głębiej w środku tak żeby wszedł w nią elektrozawór, a średnicę zewnętrzną przygotować pod klucz płaski (dwie płaskie powierzchnie na przeciwko siebie). Wtedy nawet będzie lepiej, bo nasadka nie będzie musiała byś taka długa i przy kręceniu nie będą przeszkadzać węże od chłodzenia.
