BMW 318I Individual 1996
Filip18813
Na pierwszym zdjeciu wyglada pozytywnie.Pozniej...hmmmm
Fajne auto bylo a teraz robi sie festyn.
Kierunkowskazy Made in China,felgi rodem z merca C classe
Osobiscie wywalilbym brewki,zalozyl clear z tylu i ogarna wnetrze(nowa kierownica,galka zmiany biegow,moze skora).Tyle.
Felga na pierwszej focie tez zle nie wyglada.
Po zmianach duzy minus.
No ale ja jestem staroswiecki i lubie ori z subtelna nuta ladnego kola :wink:
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
  • Odpowiedzi 103
tutaj poprzedniczka i następca :D
http://i.imgur.com/wo8PO6i.jpg
i mam dwa pytania
- pierwsze odnośnie kierunków jednak znowu myślę o zmianie tym razem na nowe oryginalne dymione
- drugie pytanie odnośnie stuków na wybojach dochodzacych z okolic prawego koła przynajmniej tak mi się wydaje
http://i.imgur.com/9RBrxeb.jpg
ad 1. depo robi dobrej jakości dymione kierunki, albo może swoje obecne obkleić folią lub rozkleić i prysnąć, oryginalnie dymionych nigdy w e36 nie było
ad 2. nikt z nas nie ma szklanej kuli, więc sam musisz poszukać, na początek przeglądnij cały zawias w poszukiwaniu luzów
no właśnie chodziło mi o depo nowe zamienniki, aktualnie mam takie jak poniżej na zdjęciu
http://i.imgur.com/Yi918RK.jpg
tamte białe mam tylko z jednego nie mogę odkleić brewki i narazie z brewką leży
odnośnie do tych stuków to podejrzewam tuleje wachaczy ale jak będę miał chwilę przyglądnę się dokładniej
no jak dla mnie to lepiej jak na tych poprzednich z rantem, ogólnie to chciałem sobie sprawić jakieś bbsy skręcane ale jeszcze mnie nie stać na taki rarytas. Jeszcze odnośnie felg czy ktoś miał styczność z takimi felgami styling 80
http://i.imgur.com/K5z6ddx.jpg
nie nie lakier się nie różni, chyba się tak wydaje
szczerze mówiąc mnie też się nie spodobały jak je pierwszy raz zobaczyłem ale niedawno rzuciły mi sie w oczy kilka kompletów mianowicie ranty wypolerowane a rotory pomalowane np na złoty, żółty albo fioletowy. Może kiedyś kupie e39 to pawdopodobnie będę się rozglądał za takimi felgami, bo teraz dopiero te z x5 założyłem pierwszy sezon także trzeba teraz troszkę pojeździć :)
Stylingi 80 są brzydkie. Zresztą są przeznaczone do serii 5 i mają inne ET.
faktycznie są brzydkie i nie będą dobrze wyglądały w e36, ale rozmiarowo (17 8j et20) są idealne do e36 compact i prawie idealne do reszty e36, jedynie otwór centrujący jest większy więc niezbędne byłoby zastosowanie pierścienia centrującego
Na mam zimowki na felgach e39 i przy oponie 195 jest jak najbardziej ok i felga wygląda znacznie lepiej jak oryginalna schowana gdzieś daleko od blotnika. Ale przy opinię 215+ nie wyobrazam sobie tego bo opona by juz wyszła za błotnik i można by sobie go poobcierac.
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
Widziałem już niejednokrotnie jak pasują felgi od E39 i te pokancerowane przez nie nadkola też widziałem .
Zastanawiam się dlaczego jest mania montowania do E36 wszystkiego co nie jest od tego,a nawet jak nie pasuje to się robi tak żeby pasowalo?
takie felgi pasują do e36 compact bez żadnego kombinowania z rolowaniem rantów, bez obcierania itd. w przypadku reszty e36 tył minimalnie przyciera przy komplecie osób, ale z tym można sobie łatwo poradzić, dla mnie szerokie, wystające felgi są mega fajne, dlatego w 100% rozumiem wpychanie ponadwymiarowych felg, oczywiście wszystko ma swoje granice
ktoś tu się chyba starzeje :wink: albo ja przedawkowałem syndykat
To nie syndykat. Chyba jednak pomyliłeś fora :wink:
Skoro mogę to postanowiłem usunąć swoje posty i nie brać udziału w tej jałowej dyskusji, bo uważam, że koledzy w swych komentarzach począwszy od pierwszej strony wyrazili dosłownie wszystko.
no to nie chcący wywołałem mały spór odnośnie kół/felg. Moim zdaniem nie ma co się kłócić to raczej sprawa właściciela jakie koła zakłada do swojego auta i to chyba wszystko co chciałem dodać :)
no i nadszedł czas na amortyzatory, przygotowania i efekt końcowy nie stuka :D zużytej poduszki nie uwieczniłem zdjęciem
http://i.imgur.com/26BpGfS.jpg
efekt 40min pracy (na wolnych obrotach) :)
http://i.imgur.com/l4nDe0H.jpg
Oj, chyba ciezko bedzie ci znalezc :P mysle ze latwiej bylo by samemu to zrobic.. wlutowac sie pod jakis bezpiecznik, przez przekaznik podac prad i ewentualnie musisz zmienic przelacznik od swiatel. :) gdybys potrzebowal pomocy to ci moge narysowac schemat :)
Kupujesz troche Kabla, lutownice moze masz, przekaznik moze byc orginalny, ewentualnie od tylnego swiatla przeciwmgielnego ? jezeli taki jest, a mysle ze jest :)
Co do felg, jezeli ci nigdzie nie obcieraja, podobaja ci sie, do dlaczego nie od X5 ? Nie mam nic przeciwko, kwestia gustu.
Tylko wez te kierunki wywal blagam cie ! :duh:
I pytanko odnosnie zderzaka, to nie jest orginalny prawda? jak sie prezentuje? ja chce do compacta tez zalozyc M-paket, ale szukalem i ciezko bardzo, znalazlem jeden zestaw w niebieskim kolorze za 400€... jeszcze bedzie czas na M-pakiety, najpierw musi byc mechanika w porzadku :)
Dlaczego potrzebujesz ten waz ? autko gasnie ? :)
Pokaz jakies fotki wnetrza :)
