Znalazłeś kogoś z okolic Gliwic do zarejestrowania akumulatora bo jestem po wymienie i też kogoś szukam :D
  • Odpowiedzi 54
Nie musiałem w końcu wymieniać tego akumulatora bo jednak stary okazał się dobry, ale jeśli chodzi o tą adaptacje to na pewno robi to firma Vector na Jagiellońskiej tylko nie wiem jaki koszt, w ASO jak pytałem to mówili 150zł więc tam powinno być to w granicach 50-100zł max.
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Zamiast jechac z tym do "specjalisty" kup sobie interfejs na alledrogo (50zl) i czteropak piwa, rzuc okiem na forum i zrob to samodzielnie.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Trochę się podlacze pod temat.
Mianowicie mój kolega kupił wczoraj identyczne bmw jak kolegi ktory założył ten temat.
Zauważyłem u niego ze podczas odpalania rozrusznik ciężko się obraca i odpala gdzies po 2-3 obrotach.
Co może być przyczyną? Też szczotki?
Wydaje się to najbardziej prawdopodobne, teraz jak tak pomyśle i sięgne pamięcią wstecz to u mnie jakiś miesiąc, dwa przed tym jak mi sie to stało to czasem (nie za każdym razem) miałem podobne objawy, auto odpalało za 1-2 razem ale było słychać że rozrusznik miał jakieś większe opory jakby się dusił, no i oczywiście jak było zimno to obrócił 2-3 razy i odpalał ale tłumaczyłem to sobie niską temperaturą. Nie było to dla mnie wtedy na tyle niepokojące żeby coś z tym robić i to olałem aż do tego feralnego dnia kiedy zakręcił tylko pół obrotu i umarł całkowicie. W zasadzie chyba ciężko przy takich objawach jak piszesz wskazać coś innego poza rozrusznikiem lub słabym akumulatorem.
A widzisz. To zadzwonie do kolezki i niech lepiej przy wolnej chwili wymieni szczotki żeby potem nie milej niespodzianki nie miał. Dzięki za info
PS.ile taki zabieg kosztował szczotki plus robocizna?
Pozwólcie ,że się wtrącę z małym pytaniem. Czy rozrusznik kręcił ciężko tylko z rana jak był zimny ,czy jak juz silnik i rozrusznik oczywiście, był już też ciepły to czy wtedy też kręcił cięzko czy już mu to szło lekko?
images?q=tbn:ANd9GcTmIl0TjfLac0DKzvrvVkW5vbYa-L8NnaKQ6MwRmjiNpsCR58FF
Następnym razem stan akumulatora da się łatwo zdiagnozować. Wystarczy kupić najprostszy miernik za 10zł i można zmierzyć na nim napięcie. Druga opcja nie wymaga kosztów, wziąć dwa grube kable, jeden na plus, drugi na minus i uderzyć ich końce o siebie. Dobry akumulator widowiskowo strzeli, rozwalony da słabe iskry lub iskry jak z baterii :) Oczywiście przy drugiej opcji wyjąć aku z auta i nie robic tego podczas ładowania lub zaraz po, bo będzie spore bum. W ostateczności druga opcja sprawdza się bardzo dobrze ;)
@ Akumulatorowi to praktycznie nie szkodzi także proszę nie pisać co ja za głupoty wygaduję, jest to sposób na "warunki polowe".
Import pojazdów z USA, Kanady, Emiratów.
www.importusa.pl
www.facebook.com/importusa
Panowie Napiszcie jak to wyglądało.
Mariusz głupoty piszesz. To grozi wybuchem aku ale ty czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałeś bo w życiu byś tego nie zrobił :mad2:
Na ciepłym też ciężko ale naprawde baardzo rzadko mi sie to działo dosłownie może max 5 razy przed całkowitą śmiercią rozrusznika i dlatego nie zwracałem nawet na to uwagi
Mi np rozrusznik kręci cięzko tylko przy wyższych mrozach, nawet bardzo, np jak odpale przy -8 zrobie 7km zgasze auto i odpale zaraz to kręci szybciej ale dłużej... w pon wymieniam rozrusznik.
Jestem po weryfikacji rozrusznika ktory mialem zmienic i tak: okazuje sie ze rozrusznik jest w bardzo dobrym stanie elektryk posprawdzal i wszystko jest ok.Sprawdzil napiecie na nim podczas odpalania i na 4 proby 3 mialy po 9 vol a jedna 8.6. Sprawa wyglada tak ze bardzo wolno kreci jak jest temp od 0 w dół.Moje pytanie czy mimo wszystko dac go do regeneracji?Sprawa wyglada tak ze:
- zmienione sa swieczki
- sterownik
- i nowy aku bosch s4 ale...nie wiem czy nie jest zbyt maly bo sprzedali mi 80ah..a z tego co sie zorientowalem w zamienniku powinien byc do mojej min. 95ah i 800 rozruchu a mam 80ah i 720 rozruchu..i moje pytanie brzmi czy brakuje mu poprostu sily na rozruch?i trzeba zmienic na wiekszy?Aku byl zakodowany przez kolege z forum.
Czy druga sprawa mimo wszystko moE byc cos nie tak z rozrusznikiem i dac go do regeneracji.
Kolejna rzecz auto cieple po jakiejs prEjazdze powiedzmy 10km i wiecej pali elegancko od strzala...
Sam juz nie wiem co dalej...
Ktos pomoze??
Na mój rozum, jeżeli rozrusznik ok, aku ok, a mimo tego kręci woniej poniżej 0stC, to oznacza, że są w tych temperaturach jakieś większe opory podczas rozruchu w silniku. Olej za gęsty? Szlam w silniku?
Artur
Dzisiaj postaram sie wrzucić filmik jak mi auto odpala.
Wtryski raczej wykluczam bo były regenerowane ok rok temu...
A jak sie ma mniejsza pojemność aku do mojego przypadku? Czy mniejsza moc rozruchowa i mniejszy aku może być za to winny..? Przypominam jak jest cieplej odpala normalnie..
Na pewno też. Szkoda ze nie umiesz rano podpiąć kablami dodatkowo z innego auta aku. Widziałbyś jak odpala> To by było tak samo jak byś miał duży akumulator :wink:
Hmmm nie mam drugiego aku, a jak podlacze prostownik na noc i odpale nie odlaczajac go bedzie zblizony efekt?Czy musi byc drugi aku?
Podsylam link jak auto odpala po 2 dniach postoju w tem ok +5 stopni....
Po podlaczeniu prostownika po calej nocy odpalaenie w granicy + 1,5stopnia jest bez zmian...
Ktos ma jakis pomysl...?
Swieczki, sterownik zmieniony aku tez tylko 80aH a powinien byc w zamienniku min 95ah.
Czy jednak moze to byc rozrusznik - byl sprawdzany i wg kolegi jest ok....
