Gdzie moderator
  • Odpowiedzi 78
@up to dowaliles :)
jak wpadnie to polowa Twoich wpisow poszlaby.....wp...zdu :)
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
U siebie nie wymieniałem jeszcze, ale ogólnie większość wkłada takie jak z fabryki Corteco
http://czescidobmw.pl/320d-z-silnikiem-M47N/Kolo-pasowe-Corteco/Freudenberg,2515.html
Cena 553 zł ze sklepu, który też wszyscy polecają. Ja też zresztą polecam ten sklep. Szybko, sprawnie i tanio.
Raczej drogo, jeden z forumowiczów zakładał do siebie, z tym, że do przedlifta i z tego co pamiętam dał ok 300. Czyli jednak to koło rozpadło się?
Jutro wybieram się na diagnostyke mojej 46, poki co wymieniony został sterownik świec BERU - 230pln, oraz koło pasowe INA wraz z rolką prowadzaca 570pln, auto pracuje cicho,nawet przy gaszeniu nim nie telepie ale dalej nie rowno pracuje, a drgania przechodzą na karoserie
Zachciało mi się bmki jeszcze w dieslu, moj pierwszy i ostatni ON, diagnoza wtryski kaplica, 1350 za regeneracja dwóch i to cała diagnoza, moge sprzedac auto na czesci nie stac mnie na naprawe bo nie wierze ze kolejne dwa sa całe
To ratuj się używkami. Zawsze jest gwarancja rozruchowa.
Dokładnie, kupisz za ok 200-250,- za sztukę i będzie hulać :cool2: szukaj po numerze ze swoich, były takie same w m57n, musisz tylko rozróżniać euro3 i euro4.
A wtryski są teraz ok? Bo nie mam przekonania do regeneracji.
Sam wkładałeś te wtryski, czy mechanior? Po regeneracji wpisane są nowe kody IMA? Większość mechaniorów na to leje, a po przypisaniu odpowiednich kodów z wtrysków do cylindrów w korekcjach jest spora różnica. Jak ostatnio wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów, to mechanik pozamieniał wtryski miejscami, oczywiście nie zdradzając mi tej tajemnicy. Według niego nie ma to znaczenie. Po podłączeniu kompa, korekcje rozjechane dużo gorsze niż były, pomyślałem że coś spierniczył. Ale coś mnie tknęło i sprawdziłem kody IMA. Po wpisaniu odpowiednich wszystko wróciło do normy z korekcjami.
Czemu je regenerowaleś lały, czy co się z nimi działo?
Oj to z tego co czytałem tu na forum, to żeby dobrze ci pokazywało te korekty to musisz zrobic update softu silnika. W pierwszych m47n inpa nie pokazywala korekt dobrze tylko na jednym wtrysku kosmos a na reszcie 0. Moim zdaniem nie potrzebnie regenerowałeś wtryski. Zawsze jest tak ze po dodaniu wszystkich korekt z wtryskow musi wyjsc 0. Jak jeden ma 2 to ktorys ma -2. A u ciebie jest klops bo jest 15 po zsumowaniu.
Nadal masz problem bo wtryski były dobre.
A i z tego co tu czytałem to po regeneracji każdy wtrysk powinien mieć nadany nowy kod IMA, który powinieneś dostać z karteczką pokazująca testy twoich wtrysków po regeneracji. Poczytaj o tych kodach IMA, z tego co pamietam to ładnie o tym pisał Roger-Nysa.
a Lewe powietrze sprawdzone ?
te same wartosci co na tamtych wtryskach 1 cylinder 15.25 reszta 0.00, ostatecznie idze na sprzedaż zawieszenie cale wymienione, koło pasowe oraz sterownik świec żarowych, jesli jest ktos chetny pisac
Chyba innego silnika szukasz, a nie nowego:)
A byłeś w Koszalinie, na Jaśminowej, bo z tego co pamiętam to szukałeś mechanika koło Białogardu. Do Koszalina to już rzut beretem. Warsztat Michała, zajmuje się tylko BMW. Minus to długie terminy, ale zna się na BMW.
