Witam, zakładam temat którego nie mogłem znaleźć na forum więc proszę kto mógłby opisać działanie auto- Klimatyzacji, na zdjęciu ponumerowałem elementy które się w niej znajdują, proszę o objaśnienie ich działania. oraz jakie funkcje spełnia i jak można wykorzystać w 100% automatyczną klimatyzacje, bo większość z nas ją posiada ale nie umie jej wykorzystać, operując tylko mocą nawiewu i ustalaniem temperatury to tak jakby korzystali z Manualnej. która jest o polowe tańsza od automatycznej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fe32f834a1c2f06b.html
Trzeba Wiedzieć iż Klimatyzacja nie chłodzi gdy temperatura zewnętrzna jest poniżej +10C.
1- kierunek nawiewu, góra (tak zwany nawiew na szybę).
2- kierunek nawiewu , na wprost ( z kratek środkowych oraz bocznych).
3- kierunek nawiewu ,w dół (na nogi działa również pod fotelami i jest odczuwalny dla pasażerów z tyłu)
4- ????? Proszę o Opis działania
5- Włączenie Automatycznej Klimatyzacji??????? (proszę o opis działania)
6- Regulacja mocy nawiewu.
7- ????
8- ????
9- Przycisk "Rest" działa na wyłączonym silniku załącza wentylator który odzyskuje ciepło z rozgrzanego silnika wprowadzając je do wnętrza pojazdu.(akumulator musi być sprawny i zakodowany).
10- Włączenie Maksymalnego nawiewu na szybę przednią( uruchamia się numer 11) dlaczego????
11- Włącznik Klimatyzacji
12- ogrzewanie lusterek oraz tylnej szyby.
Dlaczego Warto zainwestować w Automatyczną Klimatyzacje?
Jakie są Plusy?
Jak z niej Korzystać?
Co daje w czym pomaga?
Używanie w lecie używanie w zimie?
Spostrzeżenia?
Pozdrawiam!
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
ponizej moje wytlumacznie:
=> funkcja pomaga w odparowaniu szyb przy maksymalnym wykorzystaniu klimatyzaji po przez szybkie klikniecie jednego przycisku!
=> funkcja Auto utrzymuje zadana temperature w samochodzie bez potrzeby ciaglej ingerencji. Ustawisz 21stopni i taka temperature utrzymuje.
7- ????
8- ????
=> przelaczanie ukladu zaciagania powietrza z zewnatrz/wewnatrz.
=> oraz temperatura silnika musi byc powyzej 70stopni C.
=> funkcja przydatna kiedy masz zaparowana przednia szybe... funkcja 11 wlacza poniewaz zimne powietrze odparowywuje szybciej szyby niz w przypadku cieplego i wilgotnego powietrza...
=> WYGODA!
Jakie są Plusy?
=> bezobslugowosc, mozliwosc ustawienia temperatury dwustrefowo.
=> wszystko masz opisane !
=> spokoj za kierownica!
=> bez znaczenia, wygoda i koniec kropka!
Spostrzeżenia?
=> kupuj z automatyczna klimatyzacja!
Pozdro!
P
ciekawe bo mam reczna a praktycznie nic nie dotykam
jedyne co to w lato wciskam snieżek. mam nawiew na 25% kierunek nawiewu 70% nogi 30% rece temp. na pograniczu niebieskiej i bialej kreski. byc moze na trasach dluzszych klima automatyczna jest lepsza. ale mnie doprowadza do bialej gorączki to co e60 robi z nawiewami w trybie auto. w zime zanim wlacza sie nawiewy uplywa zbyt dlugo wiec szyby zaparowane trzeba grzebac... w lato jak wsiadam wentylator wkreca takie obroty ze wlosy w nosie wyrywa. w 1er mam raz ustawione i uwazam ze ten pol automat jednak praktyczniejszy, wada jest jego nędzna estetyka
