X3, E 83,2.0D,2005 PDC,czujniki cofania-problem
Od pewnego czasu czujniki działają po ręcznym naciśnięciu przycisku. Do tej pory załączały się automatycznie ,kiedy samochód zbliżał się do przeszkody.
Może, ktoś miał podobny przypadek ?
Dzieki za pomoc.Sprawdziłem -brak świateł na wstecznym.Czyli zwalony inaczej chyba zepsuty automat,gdzie go szukać?
Gdzie szukać upalonego bezpieczika (skrzynki). Bez warsztatu pewnie nie dam rady :mad2:
Bezpiecznik świateł cofania jest przepalony. Wymieniłem bez na nowy- czujniki oraz światła cofania zadziałały, ale po chwili przestało wszystko sprawnie działać.
Bezpiecznik znowu się przepalił :mad2:
Czyli wygląda na to że gdzieś masz zwarcie , sprawdz żarówki a jak nie to chyba elektryk może automat cofania a może gdzieś jakiś przewód ? A bezpiecznik dałeś o odpowiedniej wartości ?
