Witam, dziś wsiadłem do auta, zaznaczam ze jest -2,5C. Po odpaleniu auta swieci sie żółta kontrolka silnika. Silnik nierówno chodzi i przy jeździe słychać jakbym jechał autem z 4 litrowym silnikiem. Co to moze byc?
szklanej kuli mimo świąt nikt nie ma :mrgreen:
pod kompa podłącz i napisz co wywaliło za błąd.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Co oznacza określenie, że "jakbyś jechał 4 litrowym silnikiem"? Chodzi o to, że pracuje jak stary amerykański krążownik? Jeśli tak, to najprawdopodobniej na którymś cylindrze nie ma zapłonu.
Może spełniło mu się życzenie, więcej kucyków i pojemności :mrgreen:
Co kopci? Olej?
Najwyraźniej sonda lambda wychwyciła złe spalanie mieszanki i pierwszym podejrzanym to tak jak już tu napisano będzie któryś
cylinder , ale od tego to olejem nie kopci chyba że go by zalewało olejem w co wątpię.
Inna sprawa to chyba filtry , odma i inne bieżące serwisy są porobione ?
Cudowne świąteczne rozmnożenie;)
@bubu - samemu możesz sprawdzić świece i przewody zapłonowe. Wykręć świece i zobacz jak wyglądają, może po prostu trzeba je wymienić. Sprawdź czy przewody zapłonowe nie są popękane, najlepiej sprawdź ich przewodność (może któryś z nich zupełnie nie przewodzi). Jeśli te podstawowe elementy są ok, to przyczyn może być mnóstwo od problemu z wtryskiem, przez wiązkę elektryczną, sterownik itd itp. Wtedy raczej bez warsztatu wiele nie zdziałasz.
No i napisz jak kopci - jaki kolor i w jakich warunkach. Błędy sprawdzałeś?
U mnie po zapaleniu się tej kontrolki stwierdzono awarię cewki zapłonowej. Jeżeli u Ciebie będzie to cewka to wymień również świece na platynowe. Możesz oczywiście nie wymieniać, ale mogą posypać się kolejne cewki :wink:
a tu dalej wróżenie z fusów.
pd kompa podpinałeś?
