Jak usztywnić zawieszenie przodu nie obniżając pojazdu? + ro
Czy to jest wykonalne?
Czy są spręzyny nie obniżające samochodu a polepszające jego właściwości jeznde?
Edytowane przez Tommy
http://img223.imageshack.us/img223/6755/633csi21nn.jpg
Oczywiscie mozna tego dokonac a oto kilka moich propozycji:
https://secure9.nexternal.com/shared/StoreFront/default.asp?CS=uuc&BusType=BtoC&Count1=32222926&Count2=949363350&ProductID=52&Target=products.asp
http://www.turnermotorsport.com/html/subcategory_detail.asp?modelcode=E36&subcat_id=66
Do tych dwoch rzeczy warto jeszcze dodac niskoprofilowe opony, sztywniejsze amortyzatory i e36 powoli zaczyna jezdzic jak po szynach.
mozesz zamowic sobie zestaw sprezyn utwardzonych ale nie obnizajacych.tylko musisz pamietac zeby przod i tyl byl tej samej twardosci.
Są też gumy, które można wcisnąć w zwoje sprężyny - to jest chyba najtańszy i najprostszy sposób.
Też tak myślę, spróbuj z gumami, bo są tanie i zawsze możesz je wyszarpać jak zacznie od uderzeń wątroba boleć.
Jeżeli auto za bardzo "kładzie" się na zakrętach, to zamiast utwardzania zawieszenia sprawdź stan amortyzatorów i zamontuj ewentualnie sztywniejszy drążek stabilizarora.
Kai
Jeżeli auto za bardzo "kładzie" się na zakrętach, to zamiast utwardzania zawieszenia sprawdź stan amortyzatorów i zamontuj ewentualnie sztywniejszy drążek stabilizatora.
Kai
Tak myślę i myślę i jednak chyba obniżyłbym lekko (1-1,5cm) ale sam przód.
Kornelio piszesz, że przód i tył musza byc tej samej twardości - czyli taka operacja jest raczej pozbawiona sensu?
I jeszcze pytanko co do tej rozpórki o której czytałem trochę na tym forum ale moja wiedza nie posunęła się naprzód...
Zakładać czy nie zakłdać rozpórki na kielichy?
oczywiscie zalezy to od roznicy w twardosc.jak obnizyles o 1-1,5cm to jest "prawie nic" wiec luzik.ale jakbys z przodu zalozyl czerwone -50 a z tylu seria to auto by sie nie prowadzilo zbyt ciekawie
rozporke przy tym obnizeniu sobie odpusc
Spoko a jeśli chodzi o firmy?
To co byłoby najlepsze?
rozpórka napewno nie zaszkodzi!!! jesli masz zmozliwosc do zakładaj .
przyda sie.
Tylko tych badziewnych gum w sprzezyny nie wciskaj!!!! bo to nie jest do tego celu akurat i szkoda kasy na szmelc.
BMW 318i E30
Jak jesteś zainteresowany to mój kumpel ma 4 amortyzatory SCHNITZER, które miał przy swojej beti jak ją sprowadził. Miała całe twarde zawieszenie tej firmy. Jak coś to mogę się podpytać o cenę i stan tych amorków. Pisz na PW
