Witam!
Posiadam bmw w wersji e91 330d 231km i problem który zuważyłem niedawno jest taki że auto mi dymi na zimnym silniku i później już na rozgrzanym ale tylko przy redukcji lub mocniejszym dodaniu gazu problem sie zaczął jak temperatura spadła poniżej 10stopni.
Prosze o rade!!!
Dzięki! O tym nie pomyślałem, następnym razem sprawdze. A gdyby sie jednak okazało że to dym to co to może być, auto ma filtr cząstek stałych, normalnie mi nie dymi, znaczy na postoju bo w czasie jazdy to nie wiem. Ostatnio jechał za mną brat i mi powiedział że pare razy delikatnie przydymiła na czarno.
Pozdro!!!
Pozdro!!!
A jaki masz przebieg?
Jak dymi w czasie jazdy to DPF-a pewnie brak.
Przebieg 180 tys. nie cofany na 100 procent, filtr raczej jest bo te modele miały a nic nie wiem o tym żeby było z nim coś robione.
Wiem że te modele miały filtr, ostatnio był u mnie kolega co ma przebieg 275 tysi taki sam silnik jak twój tyle że automat i również puszcza bąki przy ostrym depnięciu :( A filtr widać nie ruszany, jakie masz końcówki wydechu, czyste czy zawalone sadzą?
Końcówki mam czyste
Jak masz końcówki czyste to nie ma prawa puścić dyma, mój kolega też mówił że ma czyste a jak przejechałem palcem po końcówkach to miałem palec brudny z sadzy :?
Może nagraj filmik jak dymi na zimnym silniku.
Teraz sprawdzałem te końcówki i ta wewnętrzna jak przejechałem palcem to był czarny delikatnie a zewnętrzna jest czysta. Jutro spróbuje nagrać filmik jak mi dymi na zimnym.
Nagraj filmik to zobaczymy czy to norma czy coś jest nie tak, a propo końcówek ja mam teraz przejechane 175 tysięcy kilometrów i u mnie końcówka jest czysta jak i zewnątrz tak i wewnątrz :)
Jeszcze pytanie jak mam ten filmik dołączyć do forum, musze wstwiać a youtuba i potem link i tak dalej czy można prościej?
Tak, najlepiej wrzuć na youtube a później na forum link, prościej chyba się nie da.
Witam!
Próbowałem dzisiaj nagrać filmik jak to dymi na zimnym, ale dzisiaj było w porządku, to znaczy dymek był ale praktycznie niewidoczny, więc już jestem całkiem głupi z tego, nie wiem co jest grane. Warunki były takie jak wczoraj czyli te 4-6 stopni na plusie.
U mnie ostatnio miałem taką sytuację, że uruchomiłem go przy -5 stopniach i zrobiłem kilka kilometrów (silnik na pewno w pełni się nie nagrzał, ale wystarczająco do uruchomienia ciepłego nawiewu). Następnie odstawiłem auto na godzinę i potem ponownie uruchomiłem (temperatura zewnętrzna taka sama). Sam byłem zdziwiony jak ładnie dymił - podobnie jak na filmie zamieszczonym we wcześniejszym poście. Jestem przyzwyczajony, że moje auto puści siwego bączka przy uruchamianiu na zimnym (brak DPF). Mimo wszystko nie wydawało mi się to podejrzane, bo nie czułem, żeby coś śmierdziało spalinami albo palonym olejem. Raczej prędzej była to para wodna, która zdążyła skondensować się w wydechu.
niema to jak dać mu na zimnym :duh: ....według mnie to nic takiego. Dym jest raczej jasny więc to przy niskiej temperaturze raczej para.
Mi przy zapaleniu też kopci nawet jeszcze bardziej a jak się zagrzeje to jest w porządku.
