Witam może ktoś powiedzieć mi co to za błędy?
CC-ID-97 mata fotela a reszta to nie znalazłem nic na ten temat
http://www.bankfotek.pl/view/1832393
http://www.bankfotek.pl/view/1832392
Masz problem z matą kierowcy lub pasażera i to wystarczy by poduszki powietrzne zostały dezaktywowane, podłącz kompa i module Airbag sprawdź konkretnie w czym jest problem i usuń usterkę i kontrolka zgaśnie.
nie jest to takie proste jak kolego piszesz..
Problem jest z prawą kurtyną wymieniłem modół bo elektromechanik tak powiedział że padł moduł airbag no więc wymeniłem przeprogramował moduł airbag i dalej nic sprawdził wtyczke przy tej kurtynie wtyczka ok ale miernik pokazuje 9 ohm więc nie wiem co zrobić by zlikwidować ten błąd
Kolego może wystarczy przeprogramować modół z wykodowaniem kurtyny która sprawia Ci problem lub zakup nowej kurtyny bo być może ta jest uszkodzona :?
moduł przeprogramowałem i ten sam błąd kurtyna jest dobra tylko na wtyczce 9ohm jest na tej wtyczce od kurtyny..
Niechce tak wymieniać dobrych częsci w tym samochodzi.
A kable pewnie idą od tego modułu do poszczegulnych poduszek
Masz tam 3 elementy: poduszka, sensor, napinacz pasa.
Co pokazuje komputer po podłączeniu ? A jaką rezystancję pokazuje poduszka po przeciwnej stronie ?
A robiłeś jakąś diagnostykę komputerową - to powinno wskazać miejsce problemu, ewentualnie sprawdź rezystancje na wtyczce przy drugiej kurtynie to będziesz mógł wykluczyć samą kurtynę
ten elektro mechanik nie robił żadnego testu.
Próbował wyprogramować kurtyne ale nie dał rady.Tylko tyle zrobił że mi połamał podsufitke i inne plastiki tak że mam dość psełdo elektryków wole zabulić a mieć do porządku wszystko.
Znam kogoś, kto Ci wykoduje kurtynę zdalnie i to jest kolega z forum dziqusek :D :cool2:
jak wlutujesz opornik, to cały czas bedzie działała poduszka pasażera , jak bedziesz dzwona to tez wypali :(
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
No i czas na nowe wyzwania , na wyświetlaczu wyskoczyły mi takie same usterki :mad2: podłączyłem inpę ale nie wykryło żadnych błędów. Po skasowaniu ikony zniknęły myślałem ,że już jest ok ale powróciły. Niedawno ale z rok temu wymieniałem mate od strony pasażera--- to nie możliwe aby już się zepsuła hmmm , czy od strony kierowcy też mamy takie same maty ? bo w takim razie wygląda na to ,że może coś jest nie tak po mojej stronie
Usterka usunięta i oczywiście okazało się, że to znowu ta super mata :mad2: woziłem mojego syna 7-latka z przodu na foteliku styropianowym i to musiało być przyczyną awarii maty. Teraz przekonałem mojego młodego, że jego miejsce jest na tylnym siedzeniu i zakupiłem emulator http://allegro.pl/emulator-maty-mata-bmw-3-e90-e91-e92-e93-wtyczka-i4927870643.html okazał się strzałem w 10 :cool2: podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją --wykasowałem błąd i wszystko wróciło do ładu i składu. Teraz pasażer siedzący koło mnie, może czuć się bezpieczny :cool2: przy wypadku na pewno poduszka się otworzy ale nie można dziecka wozić z przodu !!! żona zadowolona bo już nie będzie kłótni z dzieckiem ,że to on ma siedzieć z przodu heee. Znalazłem poradnik heee , jednak POLAK potrafi https://www.youtube.com/watch?v=eZq2jWO6-4A
a powiedz mi kto ci ten emulator montował ???czy po zamontowaniu musiałes komputerowo błąd usunąć?
Jak pomoże mi to ja zakupuje ten emulator .
Hodz miałem możliwość mate siedzenia kupienia na allegro tylko że z tą matą węcej pewno prcy niż z samym emulatorem
Glupota :wink:
Moj jezdzi czasem na foteliku malym czasem na "podkladce" czasem jezdzi zona.
Nigdy nie wywalilo alarmu o macie w siedzeniu. To raczej nie to. Jak mata pada to pada :norty:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Gość
