Co o tym sądzicie http://allegro.pl/klosze-lampy-tylne-migacze-bmw-5-e39-95-00-od-depo-i4823686466.html :D
Moje są już stare (mowa o przodzie) a jak przód to może całość ?
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Jakiś no-name. Rozsądniej wg mnie byłoby szukać używanych oryginałów i przy okazji boczne kierunki wrzucić led, tak samo podświetlenie rejestracji. Mocno odmłodzi.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
szukać oryginału to co będzie jak u mnie ,ja mam oryginały ?!!!!!!
ktoś wysmaruje wd-40 i będą wyglądać pięknie :D
Widziałem te lampy na żywo i jest dobrze
A przepraszam, doczytałem, że DEPO, myślałem, że chincoki. Ale mimo to, zamiast cieniowanych wolałbym kupić używane w dobrym stanie lampy ori z polifta plus wsadzić led kierunki i podświetlenie rejestracji. Ktoś na forum tak zrobił i efekt był miażdżący.
A-Z
536 - 802 - 804
nie chcę po polerce bo będzie wielkie G moje są już po 2 polerkach i co ?!!!!
Moje są po 1 i jest dalej ładne szkło. Robił to dwie godziny na koniec coś nakladal i juz drugi rok jest ok. Nie ma klosza za mgla tylko normalne ładne nie licząc nowych odpryskow od kamieni.
Po każdym polerowaniu trzeba na lampę nałożyć filtr UV, inaczej nawet najlepiej wypolerowana zaraz zblednie, zmatowieje i zżółknie.
OK to gdzie takowy płyn UV można kupić ?
Masz może jakiś namiar?
Niedawno ktoś wrzucał link z allegro, ja taki preparat widziałem u lakiernika, który też nakładał go po polerowaniu lamp.
Musisz popatrzeć. :wink:
Coś takiego, choć można i taki preparat zabezpieczający kupić luzem.
Nie bardzo wiem pod jaką nazwą tego szukać, ale wiem że w necie trochę tego jest. :wink:
Dowiem się w sklepie z kosmetykami samochodowymi ,może będą coś mieli ?
Ja mam te kierunki (do kierunków dałem srebrne żarówki, aby nie było widać w środku kierunku pomarańczowego koloru, ) i klosze od lamp (bez tylnych lamp) Ja u siebie miałem przed lift. Rozebrałem lampy przednie wymieniłem regulatory znalazłem firmę w necie co regeneruje odbłyśniki. Oddałem do regeneracji odbłyśniki Kupiłem żarniki Osram . Założyłem te klosze, na razie mam je rok i wszystko jest ok. Lampy święcą dużo lepiej niż w nie jednym nowym aucie. W podpisie mam foto tak wyglądają na aucie :)
Czyli założyłeś te z allegro ?
Wiem ,że dobrze wyglądają bo u mnie w firmie jeden koleś ma te DEPO .
Ja się zastanawiam tylko czy całość nie wymienić ,żeby to nie wyglądało jak zza krzaka :D
ja wymieniłem tylko klosze reszta orgi. W poprzedniej e39 miałem lampy depo i nie polecam po jakimś czasie odbłyśniki się wypaliły. I do poprzedniej kupiłem orgi używki lampy. Na razie jestem zadowolony zobaczymy z czasem jak to będzie :) A te klosze mam około roku i zrobiłem z 30-40tyś. I są w idealnym stanie :)
