Mechaniczna napędzana z rozrządu czy elektryczna zasilana 12 V.
Jak z wału to przy wymianie rozrządu. W elektrycznych układ mechaniczny bez uwag tylko układ elektroniczny padł i pompa przestaje pracować. :cry:
pozdrawiam Waldek
  • Odpowiedzi 339
W 2016 roku zapłaciłem 960 zł za taki zestaw ( miska z filtrem , uszczelką , tuleja wtyku elektrycznego , 10 l oryginalnego oleju ZF )
Z olejem Ravenol - około 800 zł. Do tego należy doliczyć koszt robocizny, a z tym bywa różnie.
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
tzn?
to samo co N54, z tym, że tu masz jedną turbinę twinscroll, reszta problemów ta sama - nagar, świece, cewki, wtryski, HPFP, pompa wody. Cudów nie ma.
Witam wszystkich , od 3 dni jestem szczęśliwym posiadaczem e90-ątki , mam do wymiany amortyzatory przednie. Mogli byście pomóc w wyborze nowych amorków, nie wiem jakie powinienem kupić, dodam że samochód ma zawieszenie M sport.
VIN samochodu :WBAPF51050A428002
Z góry dzięki za pomoc
Podejrzewam, że kolega dobrał po vin, więc muszą dać radę, tu masz numer prawego 31316796160.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
tzn?
Dzięki, o takie info mi chodziło. Część prac mam już za sobą i powoli zmierzam do kolejnych.
Witajcie! Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem e90 w m-pakiecie z 2007 roku. Sprzedający poinformował mnie, że jest walnięta awaryjna pompa wody. Na ile powinienem się tym przejmować?
To raczej nie jest pompa awaryjna, tylko dodatkowa... Poszukaj na forum.
no jezeli masz cokolwiek zepsutego w samochodzie to trzeba to naprawic/wymienic nie ? czy jestes typem osoby ktora nie wymienia amorkow przez 200 tys km bo nie ciekna ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Ktos z Was spotkal sie z problemem dziwnych drgan silnika? Mam n52 i na biegu jalowym silnik czasem wpada w jakies dziwne drgania, sa na tyle mocne ze odczuwalne sa siedzac w kabinie. Co to moze byc?
moze poduszka silnika ci padla po prostu ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Wydaje mi sie ze gdyby to byla poducha to silnikiem caly czas by trzeslo a to zdarza sie raz na jakis czas i trwa pare sekund. Narazie przeczyscilem styki w cewkach zaplonowych chwile pojezdze i dam znac czy to bylo to
Nie nie jestem z tych, aczkolwiek zastanawiałem się na ile jest to poważne i czy może poczekać tydzień - dwa czy trzeba wymienić to natychmiast.
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedź ;)
ok w takim sensie. a wiec raczej wymien natychmiast bo mozesz przegrzac silnik, to wazny osprzet. Moze nic sie nie dzieje bo sa niskie tempy ale skoczysz do 10 stopni na lus troche poszarzujesz i bedziesz mial silnik do wymiany.
Moja La Bunia
DO E9x :
A według mnie ta dodatkowa pompa wody odpowiada za funkcję REST
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=182546
Nie jest to krytyczny element w aucie, ale warto mieć wszystko sprawne ;)
ja bym spytal tych ktorzy ugotowali swoj silnik przy nie dzialajacej pompie, jak ona jest nie krytyczna :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Dziękuje Panowie !
Zajmę się wymianą jak najszybciej dla świętego spokoju. Jak opinie są nawet trochę podzielone to lepiej dmuchać na zimne :)
To że REST się uruchamia nie znaczy że funkcja działa prawidłowo. Po prostu po kilku minutach wydmucha ciepło z nagrzewnicy i zacznie lecieć chłodne powietrze. Przy sprawnej pompce płyn jest cały czas w obiegu i dogrzewa nagrzewnice. Ciepło leci dłużej.
Po wymianie pompki należy odpowietrzyć układ. W zasadzie po każdym rozbieraniu czegoś w układzie chłodzenia trzeba odpowietrzać.
