Witam po wymianie klocków (tył)i oczywiście czujnika w ciąż świeci się kontrolka zużycia.Co z tym fantem zrobić? Czy możliwe że czujnik walnięty?
Możesz spróbować kombinacji z hamulcem, gdzieś na forum to widziałem, wciskasz hamulec, (włączasz zapłon i hamulec 30s trzymasz, lub coś koło tego ;) )
Nie zapominaj , że masz jeszcze czujnik z przodu. Może tam warto popatrzeć?
Witam. Problemem mogą być zużyte klocki z przodu. Ale jak również uszkodzony przewód do któregoś czujnika, gdyż są to czujniki zwierające i po przerwaniu obwodu zaświeca się kontrolka na liczniku. Można sprawdzić poprawne działanie czujnika poprzez odpięcie wtyczki i zrobienia zwory na tych dwóch pinach zrobić to samo z przodu i z tyłu jezeli kontrolka nadal bedzie się świecić oznacza to że któryś przewód w wiazce został uszkodzony. Napewno kontrolka sama nie zgaśnie zgasła by odrazu gdyby bylo wszystko ok.
Pozdrawiam.
Coś podobnego też czytałem -słyszałem z tą różnicą, że należy 5 x pompnąć "pedałem" hamulca a potem przytrzymać wciśnięty przez ok. 30 sekund i kontrolka powinna zgasnąć
Żeby skasować błąd wystarzy przekręcić kluczyk aż zapalą się wszystkie kontrolki i nie odpalać ok 30 sek lub minutę nie pamiętam dobrze potem odpalasz i powinno być ok miałem to samo
jezeli uszkodzony jest kabel od czujnika klockow to nie pomoze kasowanie bledu bo i tak bedzie widzial caly czas zuzyte klocki... przy wymianie moglo tak sie sac ze niechcacy gdzies sie przelamal albo poprostu niedopieta kostka te kostki od czujnikow za trwale to nie sa...
