Powiem tak rocznie autko robi tylko ok 7 tys km .Jezdzi glownie żona przeważnie miasto czasem krotka trasa .Opony sprawują się bez problemowo do dzisiaj
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
  • 1 rok później...
Kurcze czytając ten post, postanowiłem zajrzeć na swoje opony i poczytać co to jest to ząbkowanie.
Poprzednio na serwisie w ASO (gwarancyjnym, wymiana skraplacza klimy) koleś wspomniał że mam wyząbkowane opony, i że poleca zrobienie geometrii odpłatnie itp.
myślałem, że chce mnie naciągnąć, ale jak poczytałem czym objawia się to ząbkowanie i jak wygląda to poszedłem do auta i niestety, ale chyba bierze przód :(
Prosiłbym żeby ktoś ocenił zdjęcia i powiedział, czy zrobienie geometrii może coś pomóc, i czy przekładać opony zaraz po geometrii tak jak zalecają to tutaj?
http://files.tinypic.pl/i/00820/ujg1e8p5ogct.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00820/ar8rjfl6cqbq.jpg
W modelu f30 słychać szumnopon skrzypienie uszczelek , oraz szum powietrza z szyb. To po prostu jest bmw super wygląd i same niedorobki. Miał kolega audi i było cicho dlatego, że to audi. Miałem forda i tez było cicho...nie.musialem się bad niczym zastanawiać, czy opony wyzabkowane czy dziurka w nadkolu . Na oponach zrobiłem 60 tys. km . Masakra TP f30. Miałem zastępczo z serwisu serię 5 i w niej nic mi.nie przeszkadzało.
Liczy się tylko bmw!!:)
Rozbawileś mnie, dziękuję. Przekażę koledze, ktoremu audi (ma od nowosci) przysporzyło wieeelu siwych włosów. Wymienił wszystko, łączni z silnikiem. Gwarancji mu nie uznali.
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Panowie jeszcze jedna sprawa... poszukałem w sieci trochę info, i polecają przełożyć opony żeby zminimalizować efekt.
Jako że mam continentale fabryczne ssr one są asymetryczne więc chciałem przełożyć całe koła z tyłu na przód i przód do tyłu ale po przekątnej (lewy przód na prawy tył, prawy przód na lewy tył, według OPONEO)
No ale Panowie mi mówią w serwisie że mam czujniki ciśnienia i będzie problem - prawda to? wiem, ze one są na radio ale myślałem, że bardzo krótkiego zasięgu, i odbiorniki gdzieś w nadkolach, i czujnik nie "przedstawia" się, które to koło, tylko odbiornik deklaruje.... Jeżeli się mylę, to ile z tym roboty żeby czujniki poprzestawiać na osiach i deklarować?
Pewnie musi być ktoś z lepszym softem z ASO?? Nie chciałem ściągać opon z felg bo to runflat, ciężko schodzi, drogie przełożenie i na dodatek mogą je łatwo uszkodzić przez to...
Ktoś przerabiał temat i poleci jakieś rozwiązanie?
Bylem dzisiaj na geometrii i jest ok. Przelozylem opony z tylu do przodu i przod na tyl po przekątnej czyli pp na lt i lp na pt. Mam nadzieje ze dzieki temu opony dluzej pozyja. Zobaczę czy za 5kkm znowu na przodzie pojawi się ząbkowanie.
Cześć. Dawno mnie nie było. Od wiosny śmigam na nowym komplecie continental z 2016 i mimo przejechanych 8 tys km jest nadal super. Cichutko. Opony nie mają lekko ale jest dobrze. Pilnuję ciśnienia i być może to klucz do sukcesu. Zobaczymy za rok. Jak coś będzie nie tak już więcej nie kupię rofów. Na zimę chyba kupie opony bez rof.
