Witam. Jestem tu nowy i poszukuje kogoś kto doradzi, pomoże. Posiadam e39 525i 2002r auto, które nie wiadomo dlaczego nie chce odpalić. Wszystko było ok, odpalal z pierwszego aż pewnego razu po przestaniu dnia, lipa , nic nie kręci. Po przekreceniu kluczyka kontrolki się swieca ale dalej nie łapie. Sprawdziłem bezpiecznik(są ok) nie zajrzalem tylko do tych pod siedzeniem, pompe paliwa słychać. Rozrusznik działa na zwarcie. Pocztyłem troche, ze niby trzeba zewrzec dwa grube kabelki od EWS i faktycznie po ich styknieciu kręci rozrusznikiem z kluczyka ale odpalić nie chce. Pomocy Please czy to mógł paść EWS czy coś innego. Dodam jeszcze ze kompuer do diagnostyki nie może wykryć samochodu ale to już drugi problem.
Coś tam cyka. Jak juz pisalem po zwarciu przewodów w kostce do ews normalnie kręci rozrusznikiem. Jak je rozlącze to znów nic. Jeśli to immo to co robić? Do serwisu?
Jak ktoś się próbował włamać do fury żony i rozwalił czytnik immo i stacyjkę to koleś z serwisu zamków zrobił, jakieś 400pln kosztowało z dorobieniem kluczyka na zapas, do ASO chyba nie trzeba.
padło immo lub sie rozkodowalo bylo cos robione przy aucie? rozladował sie aku czy tym podobne? do aso nie musisz wystarczy znaleźć dobrego elektryka zrobi bez problemu w mojej okolicy to koszt w granicach 250zl czas realizacji kilka godzin od zostawienia auta u elektryka jeszcze ego samego dnia odbierasz...
Aku się rozladowal, juz prawie kontrolki gasly. Próbowałem odpalić na kable ale już nie kręcił. Po naładowaniu aku tez nic.
Jeszcze takie pytanko czy jak zmienię ECU, EWS i stacyjke z innego auta to będzie działać? Czy trzeba będzie coś programować?
a ja mam podobny problem tylko ze u mnie rozrusznik kreci pompka paliwo podaje komp nie pokazuje zadnego bledu akum dobry rozrusznik robiony nie dawno i nic jak by iskry nie mnialo autko,pomoze ktos?
