E39 - Zbyt wysoka temperatura w piecu Webasto
niewiem od jakiej temp piec wywala błąd przegrzania... ja raz zagotowałem wode w piecu,wtedy pokazał 150st i wywalił błąd,kuzyn miał zapchaną nagrzewnice w cytroenie i piec sie przegrzewał,miał też coś pod 100st(wody jeszcze nie gotował) ale błędu nie wywalał,zachowywał sie tak jakby osiągnął temp,wietrzył sie i jak spadła to znów odpalał
Dziwne, piec powinien zmniejszyć siłe grzania już gdzieś od 70 stopni.
Mój przy 70 "zwalnia", słychać wyraźnie że dmuchawa wolniej pracuje, pompka tak samo mniej paliwa daje, jak by temperatura spadła, to znowu zacznie grzać pełną mocą, ale gdzieś przy 80 parę stopni normalnie się wyłącza.
  • 2 lata później...
Tak, jak w temacie. Nie włącza się Webasto, bo nie włącza się wentylatorek, który wtłacza powietrze do pieca i studzi po zakończonej pracy.
Ale jak włączę Webasto z komputera - z INPA to działa. Żadnych błędów w module klimy i w module ogrzewania postojowego. I o co tu chodzi???
Mój piec też wyłączał sie po chwili pracy z przegrzania, wietrzył, znowu odpalal i tak przez 30 min. Zero błędów. Okazało sie ze pompka obiegowa pracowała tylko przez chwile po czym stawała. Po wymianie pompki praca webasto jak wystartuje jest ok. Pozostal problem ktory opisalem w osobnym poscie.
Problem rozwiązany. Uszkodzony był sterownik Webasta. 300 zł naprawa. Sam musiałem zająć się urwanymi śrubkami od pokrywy sterownika.
