Cześć wszystkim, pisze na forum trójki bo na forum jedynki mały ruch :D . Mam problem jakiś czas temu wyskoczyła mi kontrolka zużytych klocków z tyłu , przez głupotę skasowałem serwis klocków z przodu i z tyłu przez menu i wyskoczył mi błąd. Dziś wymienił mi mechanik klocki, tarcze, czujnik z tyłu i próbował skasować błąd i nie mógł. Pokazał mi w DIsie że przy klockach brak wartości i dlatego nie może skasować. Proszę o pomoc jak poradzić sobie z problemem
Jeśli czujniki są na 100% dobre, nie przetarte oraz kabel nie jest przetarty to powinno pomóc odłączenie czujników na kilka chwil a następnie podłączenie i skasowanie błędu.
