  • Odpowiedzi 217
ja zalałem ten dodatek bmw i jakis czas pozniej liqui moly do czyszczenia wtryskow, roznica jezeli jest, to jest niemierzalna uchem.
najważniejsze, że podobno nie szkodzą.
jak chce ktos przeczytac to AUTO BILD (Heft 10/2014)
Sluchaj. Jeśli ktoś ma w miarę nowe, czyste wtryskiwacze to efektu nie będzie żadnego. Przecież to zależy od przebiegu, warunków pracy, jakości paliwa, jakości filtra paliwa, etc.
będzie efekt, bo dodatek podnosi liczbę cetanową, więc zawsze powinna być odczuwalna cichsza praca silnika.
Najlepszy efekt uzyskuje się jeśli samochód pracuje na samym specyfiku( prosto z puszki). Przeprowadziłem czyszczenie wtryskiwaczy w LT35, podpina się w instalacje paliwową za filtrem paliwa w samochodzie poprzez mały filterek paliwa coś ala fiat 126p. Dymienie ustało więc uważam że środek działa. W bmw trzeba było by dodatkowo zastosować pompkę która zastępowała by tą w baku, podobno taka za ok. 50zł z allegro wystarcza.
Czyli ten dodatek niweluje negatywne działanie bio dodatków? Bo sami zauwazaliscie poprawę na jedno tankowanie- czyli jak jest w baku to jest lepiej , a jak go nie ma to jest to co było? Wnioske ,ze to nie czysci wtrysków , bo po tym poprawa była by trwała, albo trwalsza...
Czyli ta droższa ropa z lotosu ,albo satatoil jest lepsza niz shel vpower czy bp ultimate?
I jak bede lał te najlepsze ropy ze statoila to nie bede musiał uzywać tych Liqi moly?
A dlaczego Wujku napisałeś ,że dobra ropa bedzie na statoil tylko do końca marca?
Ja czasami wlewam 0.5l liqui moly ale nie zauwazam zadnej roznicy. Niektorzy stosuja magnetyzery i tez twierdza ze silnik mniej pali, rowno chodzi i ma iles tamKM wiecej. Ja jestem sceptykiem. Gdyby to byla prawda to liqui moly chwaliloby sie chociaz jednym miarodajnym testem, a nigdzie takiego nie ma.
ja kupowałem zawsze Liqui Moly 5170 raz kupilem ten 2666, nie mam pojecia jaka jest roznica miedzy nimi szukalem w internecie i dokladnie taki sam opis.
Bo tylko w zimie w sprzedazy jest paliwo arktyczne bez biododatkow :)
BMW diesel nie zaleca ON bio do swoich silnikow.
MADE IN PRL
Poradzcie mi bo nie wiem czy dobrze zrobilem, dzis zatankowalem samochod i po tankowaniu wlalem prosto do baku 200ml LM, czy tak mozna to robic?
Szpece ? a jak najprosciej podac z puszki bez paliwa ?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Przejechałem ok 300km na LM 2666+ ON VERVA Diesel i nie widzę zadnych oznak na + i na -. Na chwilę obecną są dwa wnioski:
a) preparat ten nic nie wnosi
b)mój uklad paliwowy/ wtryski jest w dobrym stanie, daltego nie ma żadnej różnicy
koledzy gdzie tankowac ON ?? lotos zwykly ? dynamic??
Obecnie bez roznicy gdzie zatankujesz bo syf sprzedaja na kazdej stacji.
Latem nie ma wyboru kolego.
MADE IN PRL
Potwierdzam, wczesniejsze spostrzezenia, ok 500km, 3/4 butelki zadnych rezultatow na + i -.
Trzeba bylo zalac to na rezerwie a nie na caly bak :)
MADE IN PRL
Co za różnica kiedy to zaleje. Preparat jest przeznaczony na 75l paliwa,więc i tak musi się z nim wymieszać. Jako,ze jest to ciecz, miesza się z paliwem.
Podsumowując piszesz bzdury kolego :)
Kolego zanim napiszesz, ze ktos pisze bzdury to przeczytaj uwaznie post drugi raz. Koledze chodzi o stezenie. Najlepsze efekty uzyskuje sie jak silnik pracuje bezposrednio na lm lub na min ilosci paliwa...
