  • Odpowiedzi 217
Jak ktos chce naprawic wtryski to mozna jedno opakowanie lub 2 zastosowac na 15l paliwa. Wtedy efekty sà kolosalne !! Mowa oczywiscie lm spulung do diesla
Wlasnie tez sie mialem pytac o 2666 czy jak wleje opakowanie na pol baku to nie za agresywna bedzie mieszanka ????:> bo chyba tak zrobie :>
PS
Zalecenie z ulotki mowi ze jest to pojemnik na 75 litrow ale bedac az tak precyzyjnym nie chce mi sie bawic w obliczanie ile z tego pojemnika wlac na 60 l bo pewnie cos okolo 400 ml a na pojemniku tez nie ma podzialki chyba ktora wskazuje ile wlalem ile zostalo .
Takze skoro na samym srodku mozna uruchamiac silnik to ja to chyba wleje na pol baku myslicie ze to dobry pomysl ? jesli bedzie podwojne stezenie srodka w ropie ?
Będzie trochę mocniejsze działanie ale to w niczym nie zaszkodzi. W instrukcji obsługi jest opisane że można użyć tego produktu odłączając werzyk od zbiornika i wprowadzić go do pojemnika z LM odpalić samochód i zużyć go w różnych zakresach obrotów a po zużyciu podłączyć wszystko do stanu wturneg.
Dodadkowo przy większych problemach zalecają użycie urządzenia JetClean i zalanie go 2-3L preparatu postępując zgodnie względem instrukcji urządzenia JetClean.
Ja zalalem na pusty bak i poskutkowało b.d. (silnik odrzyl, zrobil sie cichy i mial odczuwalnie wiecej mocy) ale po pięciu tankowaniach falowanie powróciło (miasto krótkie odcinki) teraz zalewam po każdym tankowania jedna nakrętekę na 10L tego specyfiku w transicie 2.4tdci i zapomniałem co to falowanie obrotów i rzucanie kabiną wiedz gorąco polecam używanie tego po przejechaniu 1000l ropy.
Zalecaja chyba zalanie na min. 2/3 zbiornika i tego bym przestrzegala a poza tym powinno dzialac bez skutkow ubocznych :cool2:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Mobile%20Uploads/IMG_20141114_094754_zpsfc77f3b_edit_1416082822579_zpsyeyixgez.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Winne sa dodatki Biodisla, nie sa zle bo silnik jest lepiej samrowany czy jakos tam ;) ale na czujnikach i np. agr zbiera sie duzo wiecej sadzy albo raczej smoly co prowadzi do zatykania i blednych odczytow. Sprobuj dolewac reguralnie ten preparat co wkleilem albo podobny i powinienes miec spokoj.
Kosztuje mniej wiecej tyle co 2666 starcza na 10x tyle i co najwazniejsze, dziala :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ale zapobiegawczo nic nie daje tak jak pisze speed lac caly czas,no ale jakies koszta sie podnosza wtedy (zaleznie od srodka) czyli ropa nic nie staniala :mrgreen:
U mnie poskutkowala dawka 2xlm na 15litrow. Auto rakieta a wtryski nowe po tym dodatku oczywiscie gdzies do 2 tankowania :/
Co np się poprawiło ?
a co do postu mojego poprzedniego chodizlo mi o diesla nie benzyne :P
2666 leje sie co 5 tys km wg instrukcji
na ten czas co to było w baku wtryski mi przyszły pod 0 , kultura pracy piękna motor miękko chodził i odczucie jakbym zalał coś lepszego niż shell vpower(auto zapier**lało). Ale to na tankowane góra 2 i powoli wszystko przychodziło do poprzedniego stanu :/
Jestem juz po pierwszym baku z tym preparatem Injection Reiniger Liqui Moly 1971 do benzyn i musze przyznać ze jest poprawa w pracy silnika (cicho i płynnie) i spalanie spadło o 0.6 L/100 km !!! Zdecydowanie moge polecić ten preparat !
DRIVEN TO PERFECTION
można zalać na pól, ale podobno najlepiej zalać na 15l. tak chyba zaleca bmw nawet.
a ten dodatek BMW można zalać na połowe baku ? czy jest lepszy od lm?
Na puszce pisze ile należy wlać paliwa po zalaniu środka i jest to minimum 45 litrów do max 70.
Nie używałem LM to się nie wypowiem ale po wlaniu specyfiku od BMW różnica jest spora niż bez żadnych dodatków.
Są to dwa sprawdzone,bezpieczne i najlepsze dodatki.Ponoć skład substancji z których zostały wyprodukowane jest również podobny.
Wlewanie na caly bak mija sie z celem jesli mamy auto o przebiegu ponad 100k przebiegu.
MADE IN PRL
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Intensywne czyszczenie spid jest wtedy gdy demontujemy wtryskiwacze do mycia w myjce :)
Najlepsze efekty do uzycia w baku sa wtedy gdy jest max 8L paliwa lecz jesli ktos jezdzil non stop na bio dieslu to lepiej zastosowac na pol baka lub nawet caly…
MADE IN PRL
Nie znam tamtego srodka ale tak na 25L mozesz go spokojnie lac.
Najwazniejsze by po tym zabiegu nie tankowac bio diesla.
Jezdzac w kraju masz szanse do konca marca tankowac ON statoil diesel gold arktyczny bez dodatkow bio co wplynie na poprawe czystosci ukladu wtryskowego.
Ja po tym czasie tankuje tylko na lotosie.
Wklejam jeszcze raz film na ktorym widac co to sa biopaliwa(im bardziej zolty to nieodpowiedni do silnika common rail!)
https://www.youtube.com/watch?v=QeFF0PfFyi4
MADE IN PRL
