Witam.Mam przezroczysty interfejs K+DCAN (inpa compatibile).Problem polega na tym ze z E46 działa jak najbardziej poprawnie ale zeby polaczyc sie z E90 musze przelaczyc w tryb D-Can i tu pojawia sie problem.Kiedy uzywam do tego dolaczonej aplikacji D-CAN.exe to po wybraniu D-Can wyswietla sie : Error , adapter not connected.Prosze o pomoc
Do e46 musisz zmostkować pin 7i8 w interfejsie.
  • 1 rok później...
Poradziłeś sobie z tym, mam to ten sam problem z e90 w e46 zapłon na off :/
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
To już chyba jasne, linia K w interfejsie działa ale linia D-can nie działa a programik nie jest do niczego potrzebny to tylko taki tester
jak byś miał e90 do 2007/03 to napewno by działał ponieważ chodzi z e46 na lini k
a jak używasz D-can (piny 6 i 14 w obd CAN H i CAN L) to całkiem inne połączenie w interfejsie i wygląda że masz tylko zwykły k, a
d-can uszkodzony mimo że pisze na nim K-dcan , częsta usterka raczej nie zlokalizujesz sam, zresztą nie opłaca się , nic się nie lutuje do dcan
ale aby program DCAN.exe testował musisz być podłączony do samochodu z D-CAN atmega 162 jest zasilana z pinu 16
niektórzy mają szczęście i mają tylko D-can , łatwiej kupić zwykły dobry interfejs K-line niż dobry D-can
Jak pisałem zależy od partii w chinach niektóre robią dobrze i nie ma problemu z e 90 na D-can i innymi z tego okresu przecież e60, e70,e71 8X i 9X ,
miały wspólne sterowniki wiec działanie interfejsów nie powinno się różnić .
Czy kojarzysz ten interfejs?
http://postimg.org/image/mgnzw3hp3/
Niby mial obslugiwac k+dcan, atmega 162 siedzi po drugiej stronie plytki.
Za cholere nie moge jednak odpalic tego interfejsu, w moim przypadku jest timeout po probie polaczenia za pomoca d-can.exe (E90 2009).
Zakup takiego skanera - zawsze loteria. To najgorsza jakość , która tylko może być. Skąpy płaci dwa razy. Radzę ci kupić normalny Dcan (foto) i wszystkie problemy zostaną rozwiązane.
http://i.piccy.info/i9/dc6a127dcd9dc3c995dfdff2eb7c8dcd/1455103191/35046/990964/dcan_500x500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-10-11-19/i9-9389000/135x263-r/i.gif
Temsky pokaż środek zobaczymy płytkę pcb i co zawiera wtedy to będziesz bardziej wiarygodny
jak narazie to tylko obudowa która jest inna (kosztuje 20zł można kupić )
ale realnie te chińskie interfejsy k-dcan to przetestowało tysiące ludzi na całym świecie i nie mają złych opinii,
nawet przy programowaniu nie gubią informacji ,
jak chodzą oczywiście,
duża część bywa uszkodzona na linii produkcyjnej i nie przetestowana przed sprzedażą aby wyłapać uszkodzone.
Łatwiej małpę nauczyć się mówić, niż zalać zdjęcia na tym forum. Ja oczywiście przepraszam, ale czy nie można zrobić przycisk "dołącz zdjęcia, pobrać" ?
http://i.piccy.info/i9/367f846cebc4fe544e8442b74305d611/1456144155/75496/990964/IMG_20160222_131840_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-02-22-12-29/i9-9443431/800x450-r/i.gif
Myślę, że jakość lepsza będzie od tego, który z białą kartką w środku. Prawda ? ))))) Mój biedaczek już pięć lat pracuje i nie ma zużycia ))))))))))
W koncu udalo sie skomunikowac, niestety nie na tym kablu ktorego zdjecia wrzucalem. Kupilem od viakena, w srodku elementy takie jak na zdjeciach od Din76. Poczatkowo tez mialem problemy ale pomoglo rozmostkowanie pinow 7 i 8 (E90 LCI).
