Już zmieniłem w temacie E34 na 525i :norty: Więc do rzeczy:
Pacjent BMW E34 525i na silniku M50B25 bez Vanosa. Oczywiście nie ma instalacji podtlenku LPG. Co się dzieje:
- drgania silnika w pełnym zakresie obrotów, nie są one jakieś kosmicznie wielkie ale w pewnym zakresie obrotów nawet plastiki trzeszczą. Ten silnik powinien pozytywnie test monety, a bałbym się napełnionej do połowy szklanki położyć, nie mowa o kieliszku
- telepanie silnika przy odpalaniu i gaszeniu - dość konkretne, gorzej niż w dieslu
- nie rusza płynnie z 1 biegu bez dodawania gazu
Myślę że te 3 objawy mają wspólną przyczynę. Moc - na wysokich jako tako, ale poniżej tych 3-4 tysięcy obr/min to porównywalnie z E36 M40B16. Spalanie jakiś litr więcej niż powinno być. Do tej pory ogarnięte:
- koło dwumasowe zmienione na sztywne z M20 wraz ze sprzęgłem,
- wymienione wszystkie cewki, nowe fajki
- nowa sonda lambda dedykowana Bosch
- podmieniony komputer
- zdjęcie paska osprzętu nie likwiduje drgań
- brak katalizatora, HC na poziomie 430 na jałowych, 120 na obrotach ok 2000
- wtryski sprawne, czyszczone ultradźwiękami
- świece Denso K20TT, wszystkie prawidłowo okopcone kawką z mleczkiem
- ciśnienie paliwa prawidłowe, pompa ma dobrą wydajność
- brak nieszczelności w kolektorze dolotowym
- czujnik wału, wałka, temp cieczy, temp powietrza w dolocie, TPS sprawne
- brak błędów w DIS
- ciśnienie w garnkach 13-13,5 bar
- rozrząd ustawiony na znaki
- przepływomierz daje prawidłowe napięcie
- filtr paliwa, powietrza - nówki
- podczas kręcenia z wykręconymi świecami nie drży, świece kręcone - drży
Ww. nie zmieniły pracy silnika. Co jeszcze mogę sprawdzić ? Już dostaję dzikiej głupawki, mam nawet pomysły że któryś zawór może się w prowadnicy przycinać, że któraś sprężynka pękła, że wydech się przytkał itp itd.
Wygląda jak byś miał coś pozamieniane w układzie zasilania lub zapłonowym.
iZzI
Właśnie też tak myślałem, sprawdzałem połączenie pomiędzy odpowiednimi pinami DME a poszczególnymi wtryskami i cewkami i wszystko jest ok.
Podłącz pod kompa i zobacz wszystkie parametry pracy osprzętu, sond, przepływki, dawki paliwa i który cylinder wypada
To jest DME 3.1. Live data tutaj kuleje, ale sondę i przepływomierz ( napięcie ) da się sprawdzić - parametry są właściwe. Czasu wtrysku nie ma, który cylinder wypada też nie idzie sprawdzić.
Mierzyłem kiedyś opór pomiędzy pinami zaworu biegu jałowego i coś się nie zgadzało, ale działa on tak jak powiniem. Dół silnika jest ok, co wykazało kręcenie rozrusznikiem bez świec - zero drgań. Gdy je wkręcę, i dalej kręcę rozrusznikiem to nim telepie. Z tego co kojarzę, u ojca w M40 w tym przypadku nie telepie...
Ja jednak zamienił bym wtryski na jakieś w 100% sprawne i wtedy sprawdził. Szkoda że nie masz LPG wtedy dało by się to wykluczyć. Może któryś jest jednak uszkodzony.
Wtryski są sprawne. Zbudowałem generator na NE555 o czasie otwarcia 4ms z częstotliwością odpowiadającą prędkości obrotowej biegu jałowego. Żaden nie przytnie się choćby na 1 cyknięcie. Wszystkie sprawne, praktycznie brak różnic w wydajności.
