BMW 525d manual 2002r
Witam! Od pewnego czasu mam problem (a raczej kilka) z maja bemka, a mianowicie:
- przy spokojnym przyspieszaniu przy obrotach 1800 - 2000 obr odczuwam delikatne szarpanie (po dodaniu lub odpuszczeniu gazu szarpanie zanika)
- przy predkosci powyzej 100 km/h robi sie głosno ( buczenie dobiega ze skrzyni biegów przynajmniej tak mi sie wydaje)
- ciezko wybrac bieg 3 i 5 (to samo dotyczy redukcji z 5 na 3)
- podczas zmiany biegów 1,2,3 głosne stuki (metaliczne jak w zuku)
Nie wiem czy problem tkwi w skrzyni czy moze sprzegło !? A moze to i to?!
Moze ktos mial podobne problemy.. albo jakis pomysł.
Z góry dziekuje za odpowiedz!
A jest w niej olej?
Szczerze jeszcze nie sprawdzalem. W niedalekiej przyszłosci (za 2 tyg) bede robił serwis to przy okazji sprawdze olej w skrzyni.
Jaki olej do tej skrzyni i ile litrów potrzebuje?
Zależy jaką masz naklejkę na skrzyni: ATF czy MTF.
Potrzebujesz 1l lub 1,1l. Już dokładnie nie pamiętam.
Może być nawet 1,5l
  • 2 miesiące temu...
Czesc wszystkim!!
Moja bmka przeszła gruntowny servis i problemy zniknęły: wymienione zostaly wszystkie filtry, płyny jak rowniez olej w silniku, w skrzyni i w moscie, wymienione sprzegło i tuleja gumowo-metalowa na wale napedowym, swiece żarowe i układ chamulcowy ( rurki i węże). :) Troszke to wszystko kosztowalo ale bylo warte tych pieniazków.
Temat zamykam!!!
Dzieki za podpowiedzi!!!!!
