witam wszystkich od niedawna mam e60 i czy mógłby mi ktoś pod powiedzieć w kwestii opon kupiłem auto na oponach run flat i po zmianie na zwykłe zimowe opony wyskakuje mi komunikat że nie masz powietrza ale wszystko jest dobrze komunikat dotyczy tylko opon run flat jak to zmienić ?
Wyżej masz instrukcję!!
Zapoznaj się z instrukcją :wink: Po każdej zmianie opon, czy nawet ciśnienia trzeba przeprowadzić odpowiednią procedurę i będzie wszystko ok :cool2:
Gość
