Witam. Jestem posiadaczem BMW e34 TDS. Ostatnio mam problem mianowicie nie chce odpalać na zimnym silniku, jak pokręcę z 5 minut oczywiście z przerwami to odpali a siwo wtedy :D . Silnik zachowuje się tak jakby chciał a nie mógł, spalanie nie wzrasta dopiero po jakimś czasie rusza ta strzałka i auto odpala. Dodam że na Ciepłym gdy postoi z pół h też chwilę muszę ukręcić żeby odpalił. Nie wiem czego szukać bo pompa po remoncie. Jeszcze zdziwiła mnie jedna sprawa bo wymieniłem pompke w baku myśląc, że to jej sprawka ale nowa jak i stara działają, gdy przekręciłem kluczyk pompa odezwie się na jakieś 1/4s i tyle. Podczas jazdy nie ma żadnych zmian tzn ma moc i nic nie szarpie. Nie wychodzą żadne dziwne dźwięki. Proszę o pomoc. Z Góry Dzięki :)
Pozdrawiam.
Dodam także że nie wiem po co w serwisie zmienili mi kąt wtrysku niby o 2 zęby. Czy to ma jakiś wpływ i jak powinien być ustawiony kąt ?
Oczywiście że kąt wtrysku ma znaczenie. Poszperaj troche sporo tematów o tym jest, powinieneś coś znaleźć. Poza tym skoro ustawiali Ci pompe to najpierw podjechałbym do nich z racji, że wcześniej auto chodziło.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
No więc tak. Pompa ustawiona tak jak powinno być wtrysk także ale dalej jest to samo. ;( Troszkę przy odpalaniu lekko łapie i trochę wtedy kopci. Czy to wina świec? Ciepły pali od strzała nw moja intuicja podpowiada gdyby było coś nie tak z paliwem to by nie dymił i na ciepłym byłby kłopot z odpalaniem. czekam na pomoc .
Świece do bani lub zapowietrzony układ paliwowy.
iZzI
iZzI
Sprawdź przekaźnik świec żarowych bo może nie działa skoro pali tylko jak sie zagrzeje.
(OO=[][]=OO)
