Tuleje sanek? Tak to się nazywa, czy jakoś inaczej? Wybacz, ale nie znam jeszcze wszystkiego w mojej e39. Tak naprawdę na wiosnę wymieniam piasty, tarcze, klocki, czujniki abs, więc myślę, że i to ogarnę.
  • 3 miesiące temu...
Panowie, rozwiazanie problemu: z przodu dolne wachacze (tak naprawde tuleje ale postanowilem wymienic cale) (okolo 600 PLN) a z tylu tuleje plywajace (okolo 260 PLN) Kwoty bardzo przyblizone.
  • 1 rok później...
Koledzy, powiedzcie mi czy te tuleje 31129068753 przy dolnym wahaczu przednim są bardzo sztywne? bo u mnie widać że się wahacz dolny rusza przy skręcaniu kołami. Nie ściągałem plastików więc nie widzę dokładnie połączenia wahacza z nadwoziem/belką...ale rusza się dobre kilka milimetrów przód/tył. nie wiem czy one są zwykłe czy jakieś pływające i tak ma być...? I są objawy bicia kierownicą przy hamowaniu.
