witam,
co moze byc przyczyną odebralo auto z warsztatu, tam zdejmowali klemy....wiec po odebraniu nie slychac dzwieku przy cofaniu,,,,,
wiec mam pytanie czy zdejmowanie klem mialo wplyw na to??
i gdzie sie ewentualnie znajduje ten głośniczek??
w kazym razie juz wiem ze nie mam tez swiatel wstecznych
wiec musze wymienic jakis modul obok skrzyni pod autem
juz ktos to robi??
i jaki koszt, jak to sie nazywa???
dzieki za info :modlitwa:
Na 100% to czujnik cofania. Koszt ok 30, 40 zl. Bardzo czesto sie uszkadzaja. Mialem tez kiedys uszkodzony.
_____________________
Młodzik 18:
Z tymi 100% to byłbym ostrożny. Co prawda nowy czujnik to niezbyt duży wydatek, ale należy sprawdzić najpierw kabelki do czujnika.
Bleumannis:
Sprawdź sobie, czy Ci przypadkiem na Szczecińskiej kabelka nie urwali:)
  • 4 miesiące temu...
No to i ja popytam...
E34
Jak włączę na automacie wsteczny to PDC pipczy jednostajnym dźwiękiem przez ok. 5 sekund, następnie...milknie nie reaguje na pojazdy zaparkowane, ściany budynków, chyba nie muszę tłumaczyć, że to jest mi niezbędne...żona nieraz jeżdzi :lol: , ale poważnie, co to może być, raczej czujnik przy skrzyni jest OK, bo po każdym włączeniu wstecznego, jak już pisałem PDC pipczy, ale dlaczego później na nic nie reaguje. Może wiecie jak się za to zabrać? Czy jest możliwe, że wszystkie sensory szlag trafił? Czy poprostu jeden siadł, a wtedy już reszta nie działa. Czy aby to sprawdzić/naprawić konieczny jest demontaż tylnego zderzaka?
juz ktos to robi??
Zanim wymienisz czujnik i sprawdzisz kable, proponuje wlaczyc wsteczny bieg i pomierzyc miernikiem czy jest napiecie na oprawkach (bez zarowek) od swiatel wstecznych. ja mialem podobnie, przestaly dzialac wsteczne swiatla, napiecie bylo na oprawkach ale jak podlaczalem zarowke to napiecie spadalo do 0. okazalo sie ze gdzies masa nie stykala i dlatego nie palily swiatla.
