Witam, nadeszły mrozy i moje bmw zaczęło wariować. Problem polega na tym że komputer się resetuje. Po przekręceniu kluczyka na zapłon wszystkie parametry się resetują tzn godzina średnie spalanie itp. Nie kiedy jest taka sytuacja że po przekręceniu kluczyka za zapłon wszystkie parametry są lecz moje bmw zazwyczaj nie odpala za pierwszym razem i gdy drugi raz odpalam wtedy komputer się resetuje. Sytuacja ta zaczęła się gdy temp spadła. Sprawdzałem bezpieczniki wszystko ok. Zaznaczę jeszcze że w lato miałem problem z włączającymi się lampkami pod nogami z przodu
Wydaje mi się że napięcie spada, sprawdź czy alternator dobrze ładuje akumulator. Możliwe że akumulator jest do wymiany.
