Witam mam takie pytanko, co moze byc przyczyna iz w nizszych temperaturach moja Beemka kreci ale ciezko i odpala bez problemu.Nie kreci dlugo tylko ok 2 -3sek...gdzie moze byc przyczyna??
Wymieniony aku (sprzedawca doradzil 80Ah - a powinien byc chhba 90Ah), swiece x 6, sterownik, filtr paliwa.
Po odpaleniu nic nie rzuca pracuje normalnie.
Czy to wina za slabego aku czy moze rozrusznik..?
Jak dlamnie to masz wszystko ok. Zimny gesty olej.....i kreci sekunde dluzej....u mnie w wakacje kreci na dotyk a wzime ze dwa obroty rozrusznika i dopiero...
Ja założyłem do siebie zamiast oryginalnego 90AH 720A - Boscha S4 95AH 800A. Auto pali na dotyk (odpukać).
Założyłeś trochę za mały akumulator.
Rozrusznik też może już być zużyty, i jest mu ciężej.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Tak tez wlasnie czuje...i myslisz ze to jest powodem dosc powolnego krecenia?
Jutro nagram filmik jak auto bedzie stało ok 14-15h na dworzu....
Teoretycznie to można jeszcze przeczyścić styki kabli na rozruszniku, ale to raczej mało prawdopodobne żę słabo przewodzą prąd.
Nowy doładowany akumulator 80AH też powinien lepiej kręcić niż stary i zużyty 90AH.
Doładuj prostownikiem nowy akumulator, i wtedy sprawdź jak kręci - jeśli nadal będzie słabo, to należy sprawdzić rozrusznik (chyba tulejki).
Ile Amper na nowy akumulator, u mnie oryginalny miał 720A, a obecny Bosch 800A - kręci dobrze (ale jak auto postoi kilkanaście godzin w niższej temperaturze, to też czuć że kręci trochę słabiej - ale to raczej normalne).
U mnie odpala praktycznie od razu, kręcenie rozrusznika jest bardzo krótkie.
Świece wymieniałem 4 lata temu, a sterownik 3 lata temu.
Nie powinien dłużej kręcić. Mi auto nawet przy -20 odpala od strzała.
_____________________
Podładuje dziś w nocy aku, i zobacze jak to wygląda.
Aku to Bosch S4 80Ah 740a...
Kolega co robi Beemki obstawia wstepnie rozrusznik...
Tu mnie wlasnie zastanawia to, czy zmienic aku na wiekszy czy zregenerowac/kupic drugi rozrusznik.
Wtryski odrzucam, rok temu byly regenerowane koncówki, obstawiam alnbo za maly aku ktory nie ma tego walniecia przy rozruchu albo rozrusznik...
sprawdź świece żarowe i jak się okażą dobre to sterownik świec żarowych. (na kompie wywali błąd świec nawet jak są sprawne, a sterownik nie)
Miesiac temu zmienione: filtr paliwa, swieczki x6 i nowy sterownik zalozony.Jak sterownik byl walniety byl blad 4 swiec i no przy 2stopniach krecila i krecila puscila bialy dymek i rzucalo autem teraz tego nie ma tylko kreci krotko ale ciezko/powoli
Wiec trzeba zmienic rozrusznik:)
Naprawić lub zregenerować.
Dokładnie :cool2:
Robiłem to ostatnio ze swoim.
ja bym najpierw zmienil olej na dobry 0WXX jezeli uzywasz 5Wxx z dobrym CCS i MRV
Moja La Bunia
DO E9x :
Tzn tak, sprawdzony byl rozrusznik i na 99% to jego wina jeszcE nie zmienilem bo brakuje troche czasu, ja swojego nie regenerowalem tylko kupilem drugi uzywany. Pasuje np z 1 czy 3 silniki rowniez 2.0d ale przed liftem czyli 122 i 163 km:)Udalo mi sie wyjac z auta o przebiegu ok 130 000 po zmianie bede mial pewnosc czy to na 100% jego wina.Wtedy napisze co i jak.
Witam, odgrzewam kotleta...
Rozrusznik okazał się ok, niby napięcie itp jest ok, problem nadal nierozwiązany, czy jak mam nowy aku 80ah 740 rozruchu nie jest on za słaby jak wg Boscha min do mojego auta to 95ah i 800 rozruchu,,,?Czy mimo wszystko zregenerować rozrusznik??
Kolega mówił ze cicho działa kręci i ma napięcie 9 Vol taki podobno jak powinno być... nie wiem co robić i gdzie szukać problemu...Auto odpala za każdym razem jednak jego kręcenie pierwsze jest powolne im zimniej tym gorzej kręci...Podsyłam film jak to wygląda...
I następny filmik jak auto było podłączone dzień i noc pod prostownik i odpalone z podpiętym prostownikiem jak widać temp niższa ...
Zastanawiam się nad zakupem wiekszego aku albo zaryzykowania i zregenerować rozrusznik...
Ktoś coś pomoże..?
Mój 330d odpala od tzw strzała, ale jak postoi w garażu z 2-3 zimne doby, to też nie kręci super szubko - a akumulator mam prawie nowy 95Ah/800A Bosch S4.
Podłącz prostownik na noc i rano spróbuj odpalić. Zobacz jaka będzie różnica.
