  • Odpowiedzi 397
Jak zrobic zeby przy aktualizacji sp-daten nie zostawial starych plikow bo robi sie zamet
Mam Bmw Coding Tool v250, jest taka opcja w ogóle? czy kasowac je na bierząco recznie?
tak nie zaznaczaj aby zostawiał stare po naciśnięciu update wyświetli się monit
"Do you want to backup the existing files"
klikasz nie
ale to z 240 w 250 jeszcze nie robiłem, ale powinno być tak samo ,
tylko pamiętaj aby zachować ori ustawienia z sp-daten jak masz mieć pusty ncs i nie ma folderu w daten E89 niektórzy ściągają folder o nazwie sp-datene89/
i tak chcą robić update a powinno być sp-datene89/ E89/ dopiero foldery jak w ori ISTA
Witam koledzy
Mam pytanie odnosnie NCS Dummy chcialbym sobie zrobic wersje PL mozesz mi podpowiedziec ktore pliki trzeba przetlumaczyc i gdzie sa one zlokalizowane?
Z gory dzieki za informacje
Cały ncs dummy, czy tylko tłumaczenie opcji do modernizacji pliku FSW_PSW.TRC na FSW_PSW.MAN
to jest zawarte w pliku Translations w jednym z 4 plików Ncs dummy, ale jak byś chciał mieć cały ncs dummy po polsku to
musisz za pomocą Hex edytor (jest w wersji PL) przetłumaczyć aplikacje NcsDummy.exe , być może też za pomocą ResHacker też się da ale nie próbowałem
Instrukcja dodawania nowych wartości konkretnych funkcji w module.
Czy dzięki tej opcji, jest możliwość zmiany value DRL przy kierunkach z 60% na np 100 % ?
Tak trzeba dodac wartosc do PWM dla kierunkowskazow jako DRL
Ja u siebie zrobilem na 3V zeby nie razily ale policja dalej sie dop... ZE PRZEDNIE SWIATLA MAJA BYC JEDNEJ BARWY i zrezygnowałem z tego
Ja na szczęście nie mieszkam w PL i tu takiego problemu nie ma.
Przy DRL jest jeszcze opcja dołączenia tylnego oświetlenia (mowa w dalszym ciągu o kierunkach).
bmw-power z tego co pamiętam to przy wyborze VALUE (moc oświetlenia) są tam 2 opcje i w tym właśnie miejscu mam dodać 3 na 100 % oświetlenia ?
Trochę nie mogę się w tym połapać
  • 2 miesiące temu...
Od kilku dni walcze w błędem coapi 2041 przy probie odczytania sterownika klimatyzacji. Sterownik został wymieniony, w aucie jest fabrycznie klimatyzacja automatyczna. Czy brak możliwości konfigurcji tego sterownika wynika z tego, że nie był on zamontowany fabrycznie w aucie? Czy ktos podpowie co w takim razie powinienem zrobic aby móc wyłączyć w nim automatyczny start klimatyzacji po uruchomieniu silnika? Z innymi sterownikami nie mam żadnego problemu.
Zmień vin dopiero pozwoli Ci NCS sprowadzić do serii nowy moduł Z FA (popularnie zwane kodowanie pustym plikiem man)
A w sprawie kolego CAPAZ nie będę się wypowiadał (mimo że podobno pochodzi też jak ja z Lubelskiego, osobiście go nie znam )
ale są też mocniejsze tematy o nim viewtopic.php?f=21&t=263606
panowie, mam problem z kodowaniem. otoz przy kodowaniu programuje mi modul z ustawieniami dla przedlifta. przy recznej konfiguracji nie da sie go zaprogramowac. jakies pomysly?
pytanie juz nie wazne. Ktos mi zrobil wala bo sprzedal mi modul lm a nie lm2
Panowie proszę o wsparcie w kwestii kodowania.
Pojazd E65 po lifcie 2007r.
Mam zainstalowany expert tools 2.12 oraz ncs dummy.
Podczas kodowania ncsexpert odczytuje wszystkie moduły, zapisuje do pliku .trc dane z modułów.
W NCSDUMMY przerabiam wartości i zapisy modułów (próbuję zakodoawać światła do jazdy dziennej - długie na 40%), zmienić język w module TCUM (system SVS).
Wszystko się zmienia i jest niby OK.
Wykonuję kodowanie - komunikat NCSEXOERT pokazuje że kodowanie wykonane poprawnie - ale nic się nie zmienia. Światła nie świecą a język nie zmieniony.
Ponowne wczytanie pliku .TRC wskazuje, że zmiany nie zostały wprowadzone. Już nie wiem co mam zmieniać. Profil jest OK. Próbowałem nawet edytować zmiany ręcznie - tj poprzez edycję zapisów w notatniku - też bez zmian.
Dodam, że kodowanie nie jest dla mnie jakąś nowością moje poprzednie e53 w wersji USA zmusiło mnie do kodowania na europę prawie wszystkich modułów i jakoś nie miałem takich problemów.
A czasami po wysłaniu pliki man z ncsdummy nie zamykasz go przed zmiana funkcji F2 (na SG-codiren) >OK >F3 wykonaj ,
jak zamkniesz wcześniej to usuniesz dane z pliku man i kodujesz pustym plikiem man dlatego nic się nie zapisuje
mam pytanie do takiej pozycji w LCMie:
LWR_AUT_EXTERN - AUTOMATIC VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
mam ją jako nicht_aktiv
nie pasuje mi tu coś bo, mam xenony, przy zapaleniu się regulują lekko góra dół i tyle, oczywiście wyregulowałem je też ręcznie, ale działa to, że niby się same podnoszą.
co mi da ta funkcja jak ją włączę?
z tego co wiem to powinny się światła same dostosowywać do położenia samochodu pod czas jazdy to jest od tego?
z kolei taka opcję:
LEUCHTWEITENREGELUNG - MANUAL VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL (LWR)
mam jako aktiv
Wyjaśni mi ktoś to proszę :)
Zmień i sprawdź... pewnie nic się nie stanie zawsze możesz powrócić jak ci nie podejdzie ...
Ale ksenony mają sie podnosić przy każdym włączeniu świateł jest to prawidłowe, ta funkcja ma za zadanie niedopuszczenie do oślepiania kierowców jak włączysz je na drodze zanim czujniki zareagują na poziom i obciążenie przy każdym wyłączeniu sie obniżają (przynajmniej tak powinny)
Jak włączam światła to na budynkach zawsze widzę jak sie ksenony podnoszą (nawet lubię tę funkcje)
Jak masz któryś z czujników uszkodzony (lub jakąs niesprawność w ksenonach) to automatycznie się obniżają do najniższej pozycji i to jest prawidłowe.
dzieki Din76
wiadomix ze testowalem od razu, nic sie nie wydarzylo po aktywowaniu, tylko zastanawia mnie to czy dobrze jest zakodowane
moze byc automatic i manual aktiv jednoczesnie czy manuala wtedy wylaczyc ?
poziomowanie tak czy siak dziala, pod czas jazdy tego sie zaobserwowac nie da, ale przy uuchamianiu tak.
tylko czy to nie koliduje po prostu jakos ze soba :)
wydaje mi sie ze ten MANUAL VERTICAL HEADLIGHT AIM CONTROL to do tego jak jest przełącznik 0 1 2 3 w aucie to wtedy aktiv, a tak to mozna wylaczyc, dlatego pytam z ciekawosci :)
Mam ten sam problem z E60 2009r. Wszystko robię zgodnie z instrukcją. Przed uruchomienie "Execute job" plik FSW_PSW.MAN istnieje i ma zmienione wartości. Po uruchomieniu "Execute job" pojawia się komunikat "Coding ended". Jednak na aucie nie widać żadnych zmian. Po ponownym uruchomieniu NCS Expert i wczytaniu modułu plik FSW_PSW.TRC również jest bez zmian.
Do kodowania używam NCS Expert 4.0.1, NCS Dummy 0.6.0.4, Sp-daten 54.0 E60 FULL zaktualizowane przy użyciu BMW Coding Tool.
Czy może to być wina przewodu K+DCAN?
W moim przypadku okazało się, że instrukcja jest niewystarczająca. Brakowało jednego kroku.
Po zmianach w NCS Dummy należy w NCS Expert wybrać "F2 Job" i ustawić na wartość SG_CODIEREN. Następnie "F3 Execute job".
Czy komuś działa kodowanie bez użycia "F2 Job"? Jeżeli nie, to przydałoby się poprawić instrukcję z pierwszego postu tego tematu.
Edytowane przez piwan
Instrukcja z pierwszego postu jest ok ale do starszych modeli z nowszymi z D-can niektórzy zgłaszają problemy
ja zawsze używam tej i działa z każdym modelem
profil > F1 > F3 > E89(przykład)>CAS (lub FRM /NFRM)> OK > F6 > F4 > wybieramy moduł do kodowania np FRM > OK > F2 (zmieniamy funkcje na czytanie CODIRENDATEN_lesen > OK> F3 (wykonaj )(lub zamiast tej opcji F4 i samo zmienia funkcje na czytanie pliku) teraz NCSDUUMY i według instrukcji export man po wybraniu opcji do zmiany nie zamykamy dummy) >
NCS > F2 (SG_CODIREN) > F3 (wykonaj)
-zamykamy NCS
zamykamy NCSDUMMY (czyści plik man i usuwamy wszystko z work oprócz pustego pliki man )
