ja w CIC nigdzie nie widziałem PDC VOL_... (a takimi opcjami powinno być oznaczone )
w radiach na ogół od jakiejś wartości wert_1 do WERT_10 co oznacza że można podłość za pomocą jakiejś komendy w idrive ( w radio zwykłym jest opcja -5 do +5 )
co do całkowitego wyłączenia głosu to też nie widziałem
CIC są takie opcje pdc
MACRO_PDC okno wyświetlania
MACRO_PDC_TOPVIEW
PDC_SENSOR_VORN - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) FRONT SENSOR
PDC_SENSOR_HINTEN - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) REAR SENSOR
PDC_DIRECTION - PARK DISTANCE CONTROL (PDC) DIRECTION
  • Odpowiedzi 397
Grubo widze z tym kodowaniem... Nie takie Hop siup ani hop-hop... Pytanie moje to czy można coś zepsuć w trakcie kodowania i już tego nie odwrócić?
Jestem przed kodowaniem świateł dziennych z długich w e39 po lifcie (jeśli to ma znaczenie) i po tych instrukcjach skrzętnie przeczytanych nie ma we mnie już takiego zapału do tego. Jako, ze lubię mieć wszystko jak w oryginale, nie chce psuć żadnymi odkładanymi ledami czy wymiana ringów skoro można to zrobić bez ingerencji mechanicznej.
Programy mam już poinstalowane, kabel czeka z komputerem, tylko nie wiem co na to wszystko pacjent...
Kodowanie to małe piwo. Nie jest takie straszne jak się wydaje.
Też miałem obawy, ale idzie spoko.
Gorzej z aktualizacją modułów... dopiero się do tego przymierzam.
mariumax
Pierwsza próbę podejmę w sobotę, do tego czasu praca nie pozwala mi się tym zająć. Interesuje mnie czy niczego nie zepsuje robiąc pierwsza próbę złe
Czytając temat, zauważyłem w tłumaczeniu, ze jest możliwość zrobić z kierunkowskazów dzienne. W poliftowych lampach e39 jest dość mocny kierunek i lepiej by to wyglądało moim zdaniem jak z długich robić drl. Jest taka możliwość w e39???
Ja wiem, że w e46 przed liftem jeśli aktywowało się DRL, to świeciły również delikatnie kierunki z przodu. Pewnie w e39 może być podobnie.
US-kierunki przed Facelift
LSZ CI26-CI29
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
aktiv
US Kierunki po Facelift
LSZ od CI31 (CodierIndex)
SIDEMARKER_US
aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
O to chodzi?
LSZ CI26-CI29
z "ECE" na "US"
LAENDERVARIANTE_LSZ
wert_02
SIDEMARKER_US
Jeszcze nie wiem, bo do tematu mam zamiar podejść w sobotę. Czy w tej konfiguracji świecą tylko przednie kierunki czy tylne postojowe tez?
SIDEMARKER_US
aktiv
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
O to chodzi?
Sprawdzę dopiero w sobotę. Czy tu świecą tylko przednie kierunki, czy tylne postojowe tez?
Znalazłem filmik, gdzie gość (chyba z Czech) pokazuje jak można włączyć bądź wyłączyć różne funkcje bez tego całego kodowania czymś takim jak BMW SCANER 1.4. Jest filmik na yt jak to pokazuje. Jest dość proste i graficznie rozwiązane to
Tak. Tylko chyba nowszych modeli już nie da rady...
E39, 38,46 i pare innych ogarnia. Reszta jest dla mnie mało ważna bo mam tylko e39. Drogie to nie jest wiec zamowie w kraju kwitnącego ryżu i zobaczę co to warte
No tak.Ale może przygoda Twoja na e39 się nie skończyć. INPA, ISTA i ten cały pakiet za free w necie, a interfejs grosze i wszystko ogarnia.
To moje trzecie bmw i trzecia piątka. Nowszych mieć nie zamierzam (przed aktualną e39 szukałem e34 ale żadnego godnego uwagi I spełniających moje wymagania nie znalazłem w odróżnieniu do obecnej e39). Nie ze względu na finanse tylko ze względu na gust. Uważam, ze wszystko po e39,38,46,53 to juz nie stare dobre bmw.
Po za tym inpe mam i jutro jadę próbować zakodować drl :wink:
No i taką odpowiedź szanujmy :D
To nie tylko BMW.Można powiedzieć, że chyba większość marek się skończyła.
Miałem M40. Pamiętam jak kupowałem M54 i pisali, że to kupa gówna. Teraz mam N52. O nim też piszą, że to kupa gówna.
A ja jestem zadowolony z każdego, który miałem. Jak dbasz - tak masz i wszystko.
Panowie... Chyba poległem. Próba kodowania NCS-em i NCS dummy świateł do jazdy dziennej. Robiłem wszystko wdg instrukcji z yt i wszystko było jak trzeba (jak na filmiku). Zaznaczyłem activ (wcześniej było nich activ) drl, wykonałem prace bez zamykania dummy i codieren było Ok.
Niestety świateł jak nie było tak nie ma.
Teraz kiedy wchodzę w NCS i chce przejsc z jakiegokolwiek profilu do ”codowania” to wyskakuje okienko CDG code (czy jakoś tak) i lipa, po kodowaniu
