INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
bmw-power
Pacjent X5 e70 z USA chciałem zmienić stacje na Europę, jednak przy próbie otwarcia ncs dummy wyskakuje błąd „Filtered 4 modules by trace file but could not uniquely identify the best matchig module (multiple best matches)” ktoś coś ?
Z góry dziękuje za pomoc.
  • Odpowiedzi 397
Nie rozumiesz ,
Widzisz w ncs po odczycie jaki nasz index coding
Muszisz w ncsdummy wybrać 1 z tych czterech
A podpowiedz masz w ncs
witam posiadam e60 lci z 2008 roku w podłokietniku byla instalacja pod telefon jako ze po domu przewracała sie nokia 6230i zakupilem oryginalny adapter telefon sie ładuje natomiast brak jest dźwięku poloczeń w glosnikach podpowiecie jak go zakodowac? czy jak telefon jest poprawnie zakodowany dziala odbieranie z kierownicy? czy tylko dziwiek w glosnikach i fabryczne mikrofony są urzywane do polączeń?
dodam ze przekodowalem już cale auto konfigurujac pod wlasne wymagania korzystajac z rad na forum za co bardzo wszystkim dziekuje zostal tylko ten tel w podłokietniku
Jack_Strong-
a po co Ci ten antyk, nie lepiej swój telefon sparować z bluetooth i tak mieć dostęp do telefonu ,
w podłokietniku jest tylko instalacja pod telefon mulf cały moduł jest w bagażniku
w e60 po lewej stronie pod poszyciem, ten telefon nokia też musisz sparować przez bluetooth.
FRM 2 może obsługiwać lampy LCI przód i tył jest do tego specjalna konfiguracja na modelu preLCI , a nie wyłączanie belów spalonych żarówek :D
nawet opcja led w tablicy rejestracyjnej można konfigurować bez usuwania błędów spalonych żarówek.
Ok. Ale pytam o FRM, nie o FRM 2.
W audi też daje z głośników i efekt jest super, ponieważ człowiek słuchając muzyki i jednocześnie chcąc wycofać, przy zciszeniu dostaje takiego bodźca że coś się stało, a to chodzi o skupienie się podczas cofania. Dla mnie świetna funkcja która nie pozwala na zapomnienie się.
Kolejne fajne funkcje które może by warto poszukać to:
1. Automatyczne zapalanie świateł mijania po przekroczeniu np.120-140km/h
2. Automatyczne załączanie świateł mijania podczas deszczu. Można to zrealizować poprzez włączone wycieraczek.
3. Zciszanie sprzętu HiFi podczas cofania-włączenia wstecznego.
Może ktoś ogarnięty by za tym pogrzebał w ncs. Podobno wszystko można w BMW zakodować.
Pierwsze dwa punkty w PL nie mają sensu...Ale...
3 Jak najbardziej. Jak coś znajdziemy damy znać.
Dlaczego twierdzisz że 1 i 2 jest w PL bez sensu?
Pierwsze to bezpieczeństwo. Ponieważ teraz dużo się jeździ po obwodnicach, drogach szybkiego ruchu i jadąc szybko powinny być włączone światła mijania a nie światła dzienne.
Natomiast drugie zapobiega płaceniu mandatów.
Jak pada deszcz należy mieć włączone światła mijania, ich brak albo jazda na dziennych równa się mandat. To wszystko.
W sumie to może wycofam się z twierdzenia, że bez sensu.
Wczoraj trochę szukałem punktu 3. U mnie w module CAPPL narazie nie znalazłem, ale jeszcze będę kombinować.
Pozdrawiam.
niestety musisz sam poznać to skróty niemieckich nazw ,
FL_LINKS Fernlicht bzw. Abbiegelicht links
AL_LINKS Abblendlicht links
BEGRL_LINKS Begrenzungslicht links
NSW_LINKS Nebelscheinwerfer links, PL3 ab 07/14 und (SA5A1 oder SA896): Bremslicht links
FRA_LINKS_VORN Fahrtrichtungsanzeiger links vorne
SL_BL_LINKS_1 Schlusslicht/Bremslicht links 1
itp :D :D
zamiast długich nazw pisane sa tylko skróty ale każdy odpowiada za jakąś czynność , można je poznać jak długo siedzisz w tym
napewno nie znajdziecie tych wartości w CIC lub CAPPL , szukałbym w FRM
itp :D :D
Tak właśnie myślałem, że to są skróty słów niemieckich. Widziałem nawet że kiedyś zaczęliście to tłumaczyć na polski. Może masz jakiś spis tłumaczeń?
Właśnie zamierzam poszukać w frm , bo to dotyczy świateł.
Tak w FRM - 2 pierwsze punkty są możliwe.
Jednak jak o 3 pkt chodzi, to nie sądzę by był w FRM.
#3 pkt. jest w radiu.
