  • Odpowiedzi 397
Posiadam E46 po liftingu 2003r. Bez alarmu. Jest możliwość zaprogramowania w ncs expert: sygnalizacji kierunkowskazami podczas otwierania i zamykania samochodu z kluczyka. Samochód nie posiada Alarmu, jeśli można to było by SUPER i gdyby ktoś wysłał co trzeba zmienić w ncs .
Ps. posiadam wszystko co potrzebne
Prosze o podpowiedz.
Zalozylem uzywane zagary do e87.
Byly z automata wiec sie pali kontrolka od skrzyni-zebatka.
Chcialem przekodowac ale wyrzuca blad niezgodnosci vin.
Jak wpisac prawidlowy vin ?
Prosze o instrukcje.
Mam ncs winkfp tool32 icom ista itd.
Spróbuj samym ncs expert, czasami dummy nie pokazuje opcji jakie są możliwe do zmiany
Udało się samym NCS. Jest fajna instrukcja krok po kroku na yt jak koleś koduje światła dzienne w E65.
Jednak mam mały problem z zakodowaniem AUX. Na tym forum wyszukałem ze należy zrobić ;
„dodajemy do VO : +naux
zapisujemy w cas
Ale nie wiem o co tutaj kaman :search: Może ktoś mnie oświeci?
zapisujemy w cas
EDIT: Już ogarnąłem jak dodać +NAUX do FA jednak po wpisaniu i kliknięciu OK wyskakuje EROR : Fallowing feature is invalid for FA: +NAUX
i nie mogę dodać AUX do FA. Ktoś pomoże?
Witam wszystkich. Nie chcąc zakładać nowego tematu pozwolę sobie zapytać tutaj.
Fabrycznie miałem radio buissnes , zmieniłem na pro . Nie mogę w NCS wyjąć pliku PSW , zgłasza błędy. Radio padło, kupiłem kolejne, też pro i sytuacja podobna.
Podpowiedzcie proszę, czy to kwestia tego, że w FA nie mam w wyposażeniu radia pro ?
sprawdź w FA czy masz 662 , jak jest to usuń , a wpisz $663 i zakoduj moduły do serii , profilem expertmodus ,
nie zapomnij zapisać nowego FA w CAS i FRM/NFRM ,
w radiu musisz wcześniej vin zmienić aby kodowanie do serii zakończyło się sukcesem ,
i nie zapomnij o PDC jak masz , w radiu prof dźwięk PDC jest z głośników ,
Usunąłem 662 , dodałem 663 w CAS i FRM. Teraz radio można kodować NCSem. Puściłem pustym manem i działa jak na razie :]
A co do VINU , to jak do zmienić ? NCSem się da ?
Winkfp
O tym sposobie to wiedziałem :]
Generalnie nie przeszkadza w niczym ten inny VIN więc nie będę kombinował.
Witam.Mam Bmw E90 z navi busineness. Kupiłem navi professional z wielkim ekranem. Przygotowuję się do zmiany i chciałem zapytać co będę musiał zakodować .Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Może ktoś to miał.
Co jakiś czas po załączeniu zapłonu w cic mając podzielony ekran na lewej stronie gubi stacje radiowe i szumi, a prawa cześć resetuje się do kompasu. Dzieje się to zupełnie przypadkowo. Tak jak by to miał gdzieś zapisane w kodowaniu że zawsze po resecie ma tak ustawić.
Jak zrobić żeby dzwi ryglowały po 20km/h i odblokowały się po wyłączeniu silnika. Obecnie działa to na zasadzie ryglowania i i nie odblokowania podczas wyłączenia silnika.
BMW E90 preLCI 2005r
W menu zegarów lub CAS ncsem lub CAR/KEY memory w NCS
Czy w FRM można dodać obsługę ledów BMW e91. Chodzi mi o tylne lampy.
Jeśli tak to jak to zrobić? Jaka byłaby procedura?
Dziękuję i pozdrawiam.
FRM 2 może obsługiwać lampy LCI przód i tył jest do tego specjalna konfiguracja na modelu preLCI , a nie wyłączanie belów spalonych żarówek :D
nawet opcja led w tablicy rejestracyjnej można konfigurować bez usuwania błędów spalonych żarówek.
