Witam kolegów! Większość błędów sam rozszyfrowałem ale jednak z niektórymi mam problemy i nie wiem co mogą oznaczać pomoglibyście ustalić przyczynę ich powstawania ? Niżej podaje błędy:
W aucie robione było:
-Zerwanie gwintu świecy
-Odma (Kompletna z przewodami)
-Do zrobienia pęknięty kolektor
Mata pasażera pokazuje błąd "Zerwanie maty pasażera" - Błąd poduszki wyskoczył gdy dziewczyna wsiadała do samochodu i siedziała kolanami na siedzeniach. Czy możliwe, że po prostu zostało coś zruszone i ten błąd wyskoczył czy na prawdę mata jest uszkodzona ?
 E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T           -------------------------------------
Date:      11/29/14 15:34:18 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT:    5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
228   Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Error frequency : 12 Logistic counter: 38
  Motordrehzahl                             2560.00  1/min   Last                                        38.13  mg/Hub   Temperatur Kuehlwasser                      91.50  Grad C   Lambdareglerabweichung Bank 2               20.31  %   aufgetreten vor (rel. BZ)                   82.20  h
  Abweichung fett   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 0C 26 50 07 BA B4 8B 93-------------------------------------------------------------
8     Signal Luftmassenmesser
Error frequency : 4 Logistic counter: 36
  Motordrehzahl                             1024.00  1/min   Drosselklappenwinkel                        11.72  Grad DK   Tastverhaeltnis Leerlaufsteller             33.20  %   LMM Spannungswert                            0.00  V   aufgetreten vor (rel. BZ)                    3.20  h
  Signalleitung Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: 08 B2 04 24 20 19 55 00 8E A9-------------------------------------------------------------
239   Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
Error frequency : 1 Logistic counter: 38
  Temperatur Kuehlwasser                      11.25  Grad C   Drehzahl obere Grenze                     1088.00  1/min   Luftmasse obere Grenze                     185.20  mg/Hub   Luftmasse untere Grenze                    141.62  mg/Hub   aufgetreten vor (rel. BZ)                    2.10  h
  Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: EF B2 01 26 4F 22 22 1A 8E B4-------------------------------------------------------------
241   Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
  Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend   Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: F1 B3 01 26 4F 22 22 1A 8E B4-------------------------------------------------------------
240   Verbrennungsaussetzer Zylinder 3
  Temperatur Kuehlwasser                      16.50  Grad C   Drehzahl obere Grenze                      832.00  1/min   Luftmasse obere Grenze                     201.54  mg/Hub   Luftmasse untere Grenze                    147.07  mg/Hub   aufgetreten vor (rel. BZ)                    2.10  h
  Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend   CARB-Fehler   Fehler nach Entprellung gespeichert   Fehler momentan nicht vorhanden   sporadischer Fehler
Errorcode: F0 B1 01 26 56 1A 25 1B 8E B4 =============================================================
Date:      11/29/14 15:34:51 ECU:       MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:   MS420DS0-------------------------------------------------------------
Date:      11/29/14 15:47:28 ECU:       MRS2 JobStatus: OKAY Variant:   MRS2-------------------------------------------------------------
RESULT:    1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
24    Sitzbelegungserkennung
Error frequency : 256
  Kommunikationsstoerung   Unterbrechung der Sitzmatte ========================================================
Date:      11/29/14 15:49:42 ECU:       KOMBI46 JobStatus: OKAY Variant:   KOMBI46-------------------------------------------------------------
RESULT:    2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
215   Tank-Hebelgeber_rechts
Error frequency : 0
  Kurzschluss gegen U-Batt   sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
17    TOG
Error frequency : 40
  Leitungsunterbrechung   Fehler momentan vorhanden   sporadischer Fehler =============================================================
Przyczyną powstawania tych błędów jest pęknięty kolektor wydechowy.
Mata pasażerea ma przerwę,rozwiązaniem jest wymiana po wcześniejszym sprawdzeniu instalacji,typowa usterka.
No to dobrze jak tylko kolektor. Jutro prawdopodobnie spawanie to dam znać co i jak. A jeżeli mata pasażera jest uszkodzona to czy kontrolka po wcześniejszym wykasowaniu nie powinna się znów zapalić ?
Błąd się nie skasuje ,gdy będzie uszkodzona mata,więc kontrolka nie zgaśnie.
Nie napisałeś ,że udało się skasowć błąd.
Zapomniałem moja wina. A więc błąd się udało skasować. Siadałem na fotel pasażera włączałem silnik następnie miałem do przejechania 50 km wróciłem i problem nadal nie występuje. Więc możliwe, że po prostu się coś zruszyło na moment i teraz działa czy faktycznie coś jest uszkodzone ?
Tak jak Maniura pisze
co najwyżej komputer można oszukać.
No dobrze czyli wszystko gra. A skad ten blad mogl sie w ogole pojawic ? Mimo skasowania dziś pojawił się taki błąd:
Czy po tych danych może wskazywać, że auto ma większy przebieg niż 270 tys km ?
http://zapodaj.net/9c3d63d900419.png.html
Te błędy mogły wystąpić po zerwaniu gwintu świecy ? (Dodam, że cewka była cała połamana bez wielu części ktoś zanim kupiłem auto musiał coś kombinować)
31    Spulen Schrittmotoren defekt
Error frequency : 4
  Fehler momentan nicht vorhanden-------------------------------------------------------------
32    Reserve Block 3
Error frequency : 4
