Skaczące obroty i gaśnięcie silnika na zimnym silniku E39
viewtopic.php?f=72&t=117890
Na zimnym silniku gaśnie mi silnik i obroty są niestabilne (falują).
Posiadam instalację LPG, ale jak mam włączoną benzynę to tak samo się dzieje.
Musze dodawać gazu na postoju żeby nie zgasł.
Co może być przyczyną?
Winna zapewne instalacja lpg.
Wprowadziła korekty do mapy wtrysku i jest kłopot.
Podłącz pod kompa i skasuj adaptację.
Potem nie włączaj lpg i sprawdź czy jest poprawa.
A inne przyczyny to może być przykładowo uszkodzony czujnik temperatury powietrza dolotowego lub temperatury cieczy.
Gość
