Ncsexpert zakodowanie jednej funkcji kasuje druga
Na początku serdecznie chce się ze wszystkimi przywitać i mam nadzieje ze dłużej zagoszcze na tym forum.
Przejde do rzeczy a mianowicie moje autko to BMW e46 316 2001 r zakodowalem wczoraj w ncs według instrukcji z forum miganie kierunkowskazów przy zamykaniu i otwieraniu auta wszystko działało ok az do momentu zakodowania drugiej funkcji rryglowania drzwi. Wtedy opcja kierunków przestaje działać. Myślałem ze może kolejność wgrywania ma znaczenie wiec wgralem na odwrót najpierw ryglowanie później kierunki sytuacja ta sama tylko ryglowanie przestaje działać A kierunki zostają. Co może być przyczyna?? Proszę o pomoc pozdrawiam.
bo... najlepiej jest szczytać cały plik z auta(nie tylko z danego modułu) jeden a w nim wszystkie moduły... i robisz tak jeden ten szczytany...zostawiasz sobie ori(w razie czego) a drugi ten sam modyfikujesz... np zmieniasz światła zapiszujesz->wgrywasz masz swiatła... chcesz miganie kierunków otwierasz znów ten zmodyfikowany plik i konfigurujesz miganie zapisujesz i wgryasz i masz miganie i światła...a Ty pewnie wgrasz światła... a potem od nowa zczytujesz NCS plik z auta... i wgryasz do czystego pliku miganie to logiczne,ze tamto usunie
Nie wiem czy dobrze rozumiem wiec napisze dokładnie jak robię. Kodujac kierunkowskazy przez moduł gm5 chyba zmieniamy później plik tekstowy wpisując tam odpowiednie komendy i zmieniając na :aktiv i to jest zapisane i później robiąc ryglowanie nie kasuje przecież tego pliku bo SA zapisane te zmiany dopisuje kolejne aktiv a w ncs wybierak juz co innego niż moduł gm5 wiec nie zrobię tego za jednym razem.
Niby tłumaczysz, ale ja nic z tego nie zrozumiałem. Żadnych komend się nie podaje, co najwyżej zmienia wartości parametrów. Nie wiem co chcesz osiągnąć, ale zarówno ryglowanie drzwi jak i miganie kierunkami przy otwieraniu zamykaniu jest w module GM5. Zczytujesz parametry modułu do pliku PSW, robisz kopię tego pliku do pliku MAN. Edytujesz plik MAN zmieniając wartości parametrów i wgrywasz cały plik do modułu. Po robocie. Jak zmieniasz moduł na inny to powtarzasz procedurę. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy Ty przypadkiem nie próbujesz wgrywać opcji po kolei, tak że plik MAN okrajasz tylko do opcji, którą chcesz zakodować? Ładujesz raz jedną linijkę, a później drugi raz drugą linijkę? Jak nie to wstaw pliki MAN, które próbujesz załadować i nazwy modułów do których chcesz je wgrać.
Wiem probowalem wytlumaczyc a sam jak czytam to nie bardzo wiem co chcialem osiagnac:D tak zmieniam parametry w pliku Fsw....trc edytuje i zmieniam na rozszerzenie .man i mam w tym pliku i komende od kierunkow i od ryglowania i nigdy nie dzialaja obydwa razem. Ok obydwa sa moduly Gm5 ale przeciez ryglowanie koduje sie inaczej i kierunki tez jedynie edytuje sie ten sam plik z rozszerzeniem .man...
Inaczej to znaczy jak? Wstaw plik MAN, który próbujesz zakodować. Nie ma żadnych komend, zczytujesz wszystkie parametry z modułu, i edytujesz plik ze wszystkimi parametrami podmieniając wybrane wartości, wrzucasz cały plik ze wszystkimi parametrami do modułu. Nie wiem o co Ci chodzi z innym kodowaniem każdej rzeczy osobno.
Chodz mi o to ze w ncs ustawia sie inczej chodz mi o sam program kierunki robi sie inaczej i ryglowanie tez ryglowanie ustawia sie z kazdym kluczykiem w ncs po kolei klikajac tam F2 sa 3 kolumny na srodku wybiera sie opcje do kodowania po prawej aktiv a po lewej kazdy kluczyk...nie umiem tego inaczej wutlumaczyc wiem ze chodzi o 1 plik man ale w ncs robi sie to na 2 razy raz koduje sie kierunki na koncu klikajac execute job a pozniej np ryglowanie...tez konczac execute job
Zakoduj parametry do modułu, oba, a nie do kluczyka. Widzę, że Twój plik MAN to tajemnica pilnie strzeżona, myślę, że nikt Ci tu więcej nic nie pomoże bo już chyba wszystko zostało napisane.
A ja myślę że ta twoja instrukcja jest nie dobra, kodowałem wiele razy bmw e46 nawet ostatnio wcześniej miałem zakodowane bc na aktiv (ori nicht_activ) i dokodowałem sobie ostatnio funkcje dźwięk przy zostawionym kluczyku w stacyjce i wcale mi nie usunęło poprzedniej funkcji, myślę że przez pomyłkę kodujesz pustym plikiem MAN
i dlatego wraca ci do ustawień fabrycznych (ja koduje przez Codung tool) ale wcześniej robiłem to tradycyjnie i też było OK
albo dzielisz na dwa etapy i pozostawiasz w WORK stare pliki, po każdym kodowaniu usuwamy wszystko z WORK , można sobie zczytać moduł ale jak zamkniesz NCS to już
musisz opróżnić work ( wklejasz potem 3 puste pliki ABLAUF ASW1 ASW2 i jeden pusty FSW_PSW.MAN) i wszystko od nowa
I najważniejsza zasada po każdym kodowaniu oczyszczamy WORK nie pozostawiamy żadnych śmieci po poprzednim kodowaniu
( wklejasz potem 3 puste pliki ABLAUF ASW1 ASW2 i jeden pusty FSW_PSW.MAN) przygotowane do następnego kodowania
Ja to np mam wszystko zakodowane co było możliwe :norty: jedynie z czym się cały dzien mordowałem to BDF :norty: czyli przy gwałtownym hamowaniu migają światła stopu na szybie+te w lampach(stroboskopowo) nie jeden się już męczył i nie dał rady tego zrobic :norty:
Kolego masz dobrą instrukcje. jak masz już gotowe profile to od punktu 3
viewtopic.php?f=97&t=118729#p1850423
Bałbym się, aby ktoś źle tego nie zrozumiał i nie wziął za choinkę w samochodzie :mrgreen:
ale znalazłem taka instrukcję :
Mrugające 3 stop i światła tylne podczas ostrego hamowania
LSZ i KMB
BFD_SW1_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_SW2_STUFE3
nicht_aktiv ->aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW
wert_01->02
BFD_STUFE_2_VERZOEG
wert_01->02
BFD_SW1_STUFE2
aktiv ->nicht aktiv
BFD_ABS_STUFE2
aktiv ->nicht_aktiv
PIN49_37_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
PIN38_20_BFD
nicht_aktiv ->aktiv
BLST1_BLST3
nicht_aktiv ->aktiv
BEI_NSL_KEIN_BFD
aktiv
A nstepnie w KMB tak:
FZG_VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
activ
Edytowane przez Din76
po 1.światła będą mrugały pod warunkiem..że nacisniejmy na pedał hamulca tak aż abs zadziała tzn mocno depnąć aż koła prawie staną...
po 2. to co dałeś to nie nic tym nie zrobisz wgrasz i nie bedzie mrugania :norty: przerabiałem to... ale potem udostępniłem na forum poradnik w dziale zrób to sam... tylko inny nik wtedy miałem... tam wszystko opisałem co i jak :norty:
Ja tego nie sprawdzałem tylko kiedyś gdzieś przeczytałem o tym temat i zostawiłem sobie instrukcje, nawet nie mam zamiaru zmieniać, ale jakby fabrycznie
była tak opcja to uważam że ok, ale tylko okrojona do świecących się normalnie stopów i włączane 3 razy awaryjne, tak aby w razie kolizji nie było żadnych niedomówień.
